Bremslicht mit Fussbremse
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 7:48    Titel: Bremslicht mit Fussbremse Antworten mit Zitat
Hallo Freunde der orangen Farbe,
habe bei meiner Smile folgendes Problem festgestellt.
Wenn ich bremse über die Fussbremse/Hinterradbremse, dann leuchtet das Bremslicht nicht!
Nein, Birne ist ganz, weil mit der Vorderradbremse leuchtet das Bremslicht.
Rein optisch kann ich keinen Schaden am Bremslichtschalter erkennen.
Ist dieser fehleranfällig?
Habe im Forum gesucht, aber es scheint keine Auffälligkeiten oder größeren Ausfälle zu geben.
Müsste der Teil sein "Bremslichtschalter Hinten 98" mit der Nummer 50311051100.
Sollte ja eher leicht zu tauschen sein.
Lg
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, bei der LC8 eigentlich ein unauffälliges Teil. Schau dir mal das Kabel und die Steckverbinder an, evtl. fehtls ja da.
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 8:03    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach mal durchmessen.... dann müsstest Du den Fehler finden.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das der Bremslichtschalter hinten defekt ist dachte ich bei meiner vor kurzem auch.
Hatte das Bremslicht turnusmässig getestet (mach ich immer mal wieder, da mir mal auf einer Tour das Bremslicht ausgefallen war und mein mitfahrer mir fast hinten reingefahren wäre).
Bei Betätigung der Fußbremse mit mässigem Druck kein Bremslicht. Erst nach einem beherztem Druck hat es dann funktioniert.
Langer Rede kurzer Sinn. Vorne ist nur sehr wenig Kraft notwendig, da ein mechanischer Schalter verbaut ist (Schaltpunkt ist nur wegabhänging nicht kraftabhängig). Hinten ist deutlich mehr Kraft notwendig, da es ein hydraulischer Druckschalter ist (Schaltpunkt ist druckabhängig nicht wegabhängig).
Frank
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
danke für die raschen Antworten und Hilfen.
Der Schalter kostet 15,-. Habe jetzt mal einen bestellt auf Verdacht.
Lg
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
...also ich hab meinen Bremslichtschalter hinten, nach 10 Jahren erneuern müssen, jetzt funzt´s wieder...
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kabel des Schalters haben oft ein Problem wenn sie nach ein paar Jahren nochmal bewegt werden , (demontieren oder ähnliches) sie werden ständig vom Krümmer geröstet und härten aus.
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mi, 8. Jul 2015, 16:02 hat folgendes geschrieben:
Yupp, genauso bei mir...
2020 - back to Tenere Cool
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
meinen habe ich vor paar Monaten auch ersetzen müssen...
Grüßle
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 21:25    Titel: Bremslicht Antworten mit Zitat
Klaus schau dir den weissen Stecker an ob der sauber Strom leitet.
Abstecken und Prüflampe draufhalten ob Strom vom Schalter kommt.
VG
Martin
 Dateigröße:  46.35 KB
 Angeschaut:  26838 mal
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jul 2015, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mi, 8. Jul 2015, 20:54 hat folgendes geschrieben:
Is halt 'ne Scheixx-Karre Laughing Laughing Laughing
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2015, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen Leute,
habe den neuen "Bremslichtschalter hinten" am Wochenende verbaut und das Bremslicht funktioniert wieder Cool
Habe beim alten Schalter optisch keinen Schaden erkannt, wollte dann aber die Ummantelung der Kabel nicht aufschneiden.
Problem somit gelöst! Smile
Lg
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 29. Dez 2016, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Der Bremslichtschalter hinten ist bei mir jetzt ebenfalls fällig. Ist auch wirklich der Schalter und nicht die Kabel/Stecker.
Nun die Frage: Muss ich nach dem tausch eigentlich die komplette Bremsanlage entlüften? Ist ja wegen der ABS Geschichte nicht ganz trivial.
lg
Michael c.
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Dez 2016, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
habe ich dann leider machen müssen. Hatte nach dem Schalterwechsel keinen Druckpunkt mehr Sad
Lg
Weisse83Offline
Anmeldungsdatum: 15.05.2015
BeitragVerfasst am : So, 17. Feb 2019, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich greife das Thema nochmal auf.
Hat der Bremslichtschalter Rechtsgewinde? Der sitzt bei mir so fest, traue mich gar nicht den zu lösen....
LG
[ Time: 0.2509s ][ Queries: 33 (0.1752s) ]
