Plötzlich zu viel öl im Behälter
DFOffline
Anmeldungsdatum: 17.06.2015
Beiträge insgesamt: 7
KTM LC8 SM 950, 2007
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 19:07    Titel: Plötzlich zu viel öl im Behälter Antworten mit Zitat
Hab vor einer Woche Öl gewechselt mit allen Filtern. Ölstand ok. Bin auch schon ca. 40km ohne Probleme gefahren und plötzlich ist vorne im Behälter wo das Schauröhrchen ist so viel öl drinnen, sodass das Öl schon herausläuft wenn man die Nachfüllöffnung öffnet, Motorrad ist mir dadurch während der Fahrt abgestorben weil kein gas mehr angenommen wurde. Was kann es da haben?
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Was fuern Moped hast du denn? Vermutlich ist es das Kugelventil am Oeltank, welches nicht aufmacht.
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
950er SMR 2007er Baujahr, Danke für die Info - kann man das selbst reparieren? Wo liegt das genau, gibts dazu ev. eine Anleitung?
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
aahh, sorry, SM! Da weiss ich das nicht so genau. Wenn dann muesste das Nr 11 sein, aber da soll sich lieber nochmal nen anderer zu aeussern. Bei der ADV sieht das anders aus.
 Dateiname:  Image.gif
 Dateigröße:  27.74 KB
 Heruntergeladen:  5045 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du beim Ölwechsel auch das Motorgehäuse lerrlaufen lassen?
Wenn das Kugelventil dicht ist wäre die Karre schon fest Wink
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab alles laut Anleitung gemacht, alle 3 Filter gewechselt und alles auslaufen lassen mellow
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Stinkt das Öl nach Benzin ?
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Schon ein wenig - ja....
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Dann hängt ein Nadelventil (Vergaser) und der Motor wurde mit Sprit geflutet.
Wenn das so sein sollte kannst du nur beten das die Lag erstellen das überlebt haben oder keine Spätfolgen eintreten
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die rasche Hilfe.... Also am Besten in die Fachwerkstätte Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wo kommst denn her Question
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bezirk Scheibbs in NÖ ...
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Oh na das ist zu weit weg, am Horizont wo man runterfallen könnte Very Happy
DFOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
nickbertOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2015
Beiträge insgesamt: 5
 →  94.000 km
Duke 690
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte ein ähnliches Problem und es war die Kurbelwellengehäusentlüftung, dort war das Rückschlagventil zu (Dichtung löst sich auf)
Stealth @ Mi, 17. Jun 2015, 21:22 hat folgendes geschrieben:
welches Kugelventil meinst du?
[ Time: 0.1408s ][ Queries: 25 (0.0875s) ]
