Abgas Geruch Sozia bei über 100 km/h
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
PengOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2004
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
wir sind heute zu zweit gefahren, und bei Geschwindigkeiten über 100 oder beim starken beschleunigen riecht es auf dem Beifahrer Platz stark nach Abgase. ph34r
Als Auspuff ist die Akra montiert.
Irgendeine Idee?
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö. aber wenn Sie selbst fahren würde dann würde sie ja auch meistens am Auspuff schnüffeln.... Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Peng hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber wenn du von deinen eigenen Abgasen überholt wirst, bist du wohl eindeutig zu langsam unterwegs Laughing Razz
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Weniger Bohnen essen?
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Eindeutig Verwirbelungen, Aerodynamik der Sozia im Winkanal testen lassen! Alternative: Siehe Schimmi!!!
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
....ich würd mal die Richtung ändern und vorwärts fahren. ph34r
Lucky_666
Grüße Lucky_666
PengOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Hilfreichen Antworten:
- meine Frau fährt auch selber
- und auch bei 200, weil ohne Gasgeben geht es halt nicht, stinkt es noch erbärmlich
Auf meiner ZX 12 und Gran Canyon ist es nicht so, auch nicht auf meinen früheren Moppeds.
cu
Sad
PengOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
mal ne Frage an MOD:
Warum "Off Topic"?
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal Peng, du weißt schon das du im FUN Ordner bist oder? Hier wirst du kaum ernste Antworten bekommen.
Lucky_666
Grüße Lucky_666
PengOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 hat folgendes geschrieben:
Lucky_666
tja, habe ich in Technik geschrieben, aber ist wohl vom "MOD" in "Fun" verschoben worden. Sad
Naja, hätte ja sein können, das es dafür eine Erklärung gibt....
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Peng
Versuchs mal mit passgenauen Einschubröhrchen mit wenigen cm Überhang.
Kann nichts versprechen, aber auf den, GS'n solls gewirkt haben.
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch die Akras drauf und nie solche Klagen erhalten.
Bist du sicher, dass die Dinger richtig montiert sind? Auf Höhe Sozia sind nämlich die Dinger angeschraubt... Du müsstest dann auch Auspuffpatschen als Phänomen haben (nur bei mir patschen die Dinger die ganze Zeit).
Du kannst das sehr schnell kontrollieren: Seitendeckel weg und "schnüffeln"... Hoffe das hilft weiter.
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Warum "Off Topic"?
Weil ich bei diesem Beitrag absolut keinen ernsthaften Hintergrund gesehen habe.
Wie soll der eigene Abgasgeruch bei 100km/h an die Sozia gelangen?
Selbst wenn die Enddämpfer gar nicht angeschraubt wären, würde das Abgas durch den eigenen Druck und zusätzlich vom Fahrtwind nach hinten weggeblasen werden. Zudem liegen die Enddämpfer unter der Sitzbank noch unter der Seitenverkleidung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das Abgas gegen 100km/h Winddruck nach unten, zur Seite (an der Verkleidung vorbei), nach vorn und dann an die Sozia strömen soll? Dies ist der einfache Weg, wenn die Enddämpfer am Übergang zum Krümmer undicht wären. Falls die Auspuffrohre dicht sind, müsste das Abgas hinten raus, nach vorn strömen. Völlig unmöglich.
Wenn der Übergang vom Sammler zum Krümmer undicht wäre, wäre da immer noch die Verkleidung im Weg und das Abgas müsste auch seitlich nach oben strömen.
PS: Die Acras lassen das Abgas ziemlich ungehindert nach hinten raus. Auch mit DB-Eatern. Also dein Abgasgeruchproblem müsste mit Originaldämpfern deutlich stärker gewesen sein. Die Akras werden am original KTM Sammler montiert, also Krümmer und Sammler sind die gleichen wie vorher mit Originaldämpfern.
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt,
als Diskussionsbeitrag kann ich Dein obiges Statement absolut stehen lassen (obleich ich an dessen "Absoluter Richtigkeit" durchaus meine Zweifel habe: schon mal daran gedacht, dass man mit Füssen und Beinen sehr wirkungsvoll den Luftstrom "abschattet" und - was wesentlich entscheidender ist - Wirbel erzeugt, welche durchaus etwas mit dem Problem zu tun haben könnten?).
Als Admin eine solche Frage zu verschieben, weil man selbst das Problem als nicht gravierend einstuft, ist aber doch schon sehr problematisch. Es hat den bitteren Nachgeschmack von Arroganz und Besserwisserei - hoffentlich ist das hier aber nicht der Fall sondern lediglich ein Missverständnis.
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2005, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
toblerone hat folgendes geschrieben:
Ich hab den Beitrag erst verschoben, nachdem auch von anderen keine ernst gemeinten Antworten kamen...
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0743s ][ Queries: 39 (0.0450s) ]
