Bremsflüsigkeitswechsel komplett bei einer 990 N, ABS
Mike AT98Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 137
XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!)
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 18:24    Titel: Bremsflüsigkeitswechsel komplett bei einer 990 N, ABS Antworten mit Zitat
nach Ausfall der Hinterradbremse und dem Nichtwissen, ob mein Schrauber die komplette Bremsflüssigkeit vor 1 Jahr gewechselt hat, tun sich noch ein paar Fragen auf:
Möchte gerne die Anlage komplett neu mit 5.1 füllen, d.h. ABS-Regelkreis + "normale" Bremse und entlüften. Nächsten Sonntag gehts nach Schottland, ohne Bremse wäre doof! Und Schaum nach mehrmaligem Pumpen im hinteren Schauglas macht mich sehr, sehr nachdenklich.
Das WHB schweigt sich aus, dort wird nur auf eine "Technische Information ABS, Bremsflüssigkeit ersetzen" verwiesen. Kann also nicht nur händisches durchpumpen sein.
- Hat einer von euch die "Technische Information" vorliegen und kann sie mir zukommen lassen"?
- sonstige Beschreibung wie das Steuergerät zum Pumpen zu bewegen ist und wie und wo die Flüssigkeit eingefüllt wird?
Ich muss zum Kawa-Händler in der Pampa, da jegliche KTM-Werkstatt von mir eine (1) Fahrstunde weit weg ist.... dem würde ich ganz gerne die Unterlagen in die Hand drücken.
Danke und Grüße
Mike
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
zu ABS entlueften kann ich di leider nix sagen, aber pass gut auf dein Moped auf in Schottland! In den letzten 2 Wochen sind dort einige KTMs weggekommen. Mad
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
einen Flüssigkeitswechsel bei einer ABS Anlage machst du genauso wie bei
einer Anlage ohne ABS. Ich entlüfte meine Hinterradbremse 2-3 mal Jahr,
gern auch unterwegs im Urlaub. Dauert keine 10 min. mit der klassischen Methode. Kleiner Tip, nach dem Entlüften den Bremssattel gegen die Scheibe
drücken und dann die Entlüftungsschraube aufmachen. Da kommt nochmal
ordentlich Luft raus die hinter den Kolben hängt. Danach hat die Bremse einen deutlich stabileren Druckpunkt.
Cool Cool Cool Friedrich
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 7:18    Titel: Dankeschön, Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 14. Jun 2015, 20:16 hat folgendes geschrieben:
Danke Markus,
dann pass ich mal besonders gut auf. Vielleicht leiste ich mir doch mal ein Bremsscheibenschloss mit Alarmanlage und nehm die fette Kette mit.....
Mike
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
kann man nach der klassischen Methode machen, wenn man darauf achtet, daß nicht durch Unachtsamkeit beim Nachschütten Luft gezogen wird. Bedingt durch die langen Leitungen und den Durchgang im ABS-Modulator würde es recht aufwändig, die wieder restlos zu entfernen. Aber: bei dieser Methode verbleibt immer alte Bremsflüssigkeit im ABS-Modulator, da hier die Ventile geschlossen sind! Um die komplette Anlage mit neuer Bremsflüssigkeit zu befüllen, muß per KTM-Tester das ABS auf den Modus "BF wechseln" gestellt und in genau vorgegebenen Schritten die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Dabei wird die Flüssigkeit auch nicht von oben nach unten getauscht, sondern von unten am Bremssattel nach oben in den Behälter gezogen. Ich denke, dieses Procedere wird nur mit dem KTM-eigenen Tester zu realisieren sein. Gilt übrigens auch für die 690er ab 2014... Ich weiß, in den ersten Jahren haben auch KTM-Werkstätten die ABS-Maschinen konventionell entlüftet. Mit der Einführung der neuen Tester sowie der Unterdruckbefüllanlagen ist allerdings das "testergeführte" Wechseln der Bremsflüssigkeit zum Wartungsstandard geworden. Falls Du es jetzt doch nochmal selbst machst: im hinteren BF-Behälter darf unter der Membran keinerlei Luft mehr sein! Behälter bis zur Oberkante füllen, Membran etwas schräg eintauchen, damit keine Blasen darunter verbleiben. Die überschüssige Flüssigkeit muß überlaufen, dann ist es richtig. Dann erst den Deckel aufsetzen. Klassischerweise füllt man ja nur bis zu einer Markierung bzw. 5mm unter den Rand auf, davon ist KTM seit den bekannten Anfangsproblemen mit durchfallenden Hinterradbremsen abgewichen (in Verbindung mit der schwertförmigen Membran anstelle der früheren Ziehharmonika).
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
@hakim: good to know, dass mit dem Behaelter randvoll zu machen! Hatte zwar nie nen Problem mit der Bremse, aber wird wohl auch nicht schaden.
@Mike: Kette auf jeden Fall noch. 3 oder 4 Mopeds alleine hier aus dem Forum sind dort abhanden gekommen.
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 11:39    Titel: .. Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 15. Jun 2015, 10:16 hat folgendes geschrieben:
Danke Markus,
dann sollte man hier den Dieben vielleicht nicht ankündigen das "Frischmetall" kommt.
Bremsscheibenalarmanlage + Kette am Mann. Mr. Green
Und nur Herbergen mit Garage oder Wachhund.
Mike
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jul 2015, 9:56    Titel: . Antworten mit Zitat
So, Moppi und ich wieder heile zurück.
Diebe habe ich nicht gesehen, aber mit Krawallschloss schlief es sich doch besser.
Eine Hannoveraner Käthe habe ich nich im Norden gesichtet. Von uns?
Ansonsten war es trotz Regen ünd Kälte mal wieder genial!!!!
Grüsse
Mike
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Okt 2015, 9:04    Titel: ABS "analog" entlüften über Umwege... Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 15. Jun 2015, 8:28 hat folgendes geschrieben:
kann man nach der klassischen Methode machen, wenn man darauf achtet, daß nicht durch Unachtsamkeit beim Nachschütten Luft gezogen wird... bei dieser Methode verbleibt immer alte Bremsflüssigkeit im ABS-Modulator, da hier die Ventile geschlossen sind! Um die komplette Anlage mit neuer Bremsflüssigkeit zu befüllen, muß per KTM-Tester das ABS auf den Modus "BF wechseln" gestellt und in genau vorgegebenen Schritten die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Falls Du es jetzt doch nochmal selbst machst: im hinteren BF-Behälter darf unter der Membran keinerlei Luft mehr sein! Behälter bis zur Oberkante füllen, Membran etwas schräg eintauchen, damit keine Blasen darunter verbleiben.
bin am Überlegen den Service zu machen, oder machen zu lassen.
Hakims Einwand klingt plausibel. Jetzt habe ich im ADV Forum gelesen, daß wenn man den Ölwechsel in 2 Schritten macht, nämlich erstmal ganz normal zu entlüften, dann einmal das ABS zu aktivieren und nochmals zu entlüften, denselben Effekt erzielt
Sollte doch auch funzen, oder?
Hat das schonmal jmd so gemacht?
http://advrider.com/index.php?threads/bleeding-990-adventure-abs-brakes.598244/#post-13414352
** grade gesehen, hatten wir hier schonmal.
http://www.lc8-forum.de/viewtopic.php?t=25795
KTM @ 990 white ABS (2012)
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Do, 12. Nov 2015, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst Bremsflüssigkeit
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Nov 2015, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt da noch Substantielles ...
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
So,
wieder da.
Bremsflüssigkeitswechsel selber gemacht vor dem Urlaub. Klassisch entlüftet und gleich Stahlbus Ventile verbaut. 2 Monate und 10.000 Km später kann ich sagen, daß es gut funktioniert hat !
[ Time: 0.0918s ][ Queries: 28 (0.0544s) ]
