Endtopf Umbau
CobaltOffline
Anmeldungsdatum: 24.03.2014
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2015, 8:45    Titel: Endtopf Umbau Antworten mit Zitat
ich habe mich zwar immer für technisch einigermaßen versiert gehalten aber ich stehe irgendwie am Schlauch.
Ich bin gerade dabei den Original Töpfe auf MIVV umzurüsten.
Obwohl die Seitenverkleidung nicht runter geht (Gepäckträgerschrauben sitzen fest) konnte ich die alten abbauen und die MIVV´s dran machen.
Ich hab aber ein Problem mit der letzten Schraube (Nr.33 lt Ersatzteilkatalog) die die Endtöpfe mit dem Krümmerrohr verbinden. Egal was ich mache ich komme mit keinem Werkzeug dort hin.
Gibts irgend einen techischen Kniff der sich mir nicht erschließt ?
Mfg Cobalt
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2015, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte normalerweise kein Problem sein. musste dies erst vor kurzem bei beiden Endtöpfen durchführen.
Kleiner 10er Steckschlüssel (1/8"") bzw. Ringschlüssel haben gereicht trotz angebauter Seitenverkleidungen
Ist deine eine Gebrauchtmaschine?
Wenn ja könnte es sein, das der Vorbesitzer die Töpfe mal ab hatte und nicht wider in der ursprünglichen Lage angebaut hat.
Man kann die Töpfe in den Halteschellen verdrehen und dann sind die Schrauben eventuel nicht mehr oder nur sehr schwierig erreichbar.
Aber dann hätte der Vorbesitzer aber eigentlich auch Probleme haben müssen.
Mach mal ein Foto, damit man es besser beurteilen kann.
Frank
CobaltOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2015, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja den alten habe ich ja runer bekommen mit einer 10er Nuss.
Beim MIVV ist aber das Problem das jetzt Schrauben mit 13er Kopf verwendet werden und da komm ich bei bestem Willen mit keinem Werkzeug mehr hin.
Vielleicht kann ich den MIVV mal drehen die versteckte Schrauben anziehen und dann wieder verdrehen ... Das bezweifle ich aber irgendwie.
Mfg Cobalt
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2015, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Cobalt @ Do, 11. Jun 2015, 10:57 hat folgendes geschrieben:
Mfg Cobalt
.. doch genau so, funktioniert zumindest bei Original- und Remusauspuff
CobaltOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
also mit dem verdrehen hat es geklappt war zwar etwas schwierig hat aber funktioniert.
Mfg Cobalt
kikapOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2016
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2016, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
und ganz einfach mit Imbus ???? dry
[ Time: 0.0576s ][ Queries: 25 (0.0372s) ]
