Probleme mit exc-r 450
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 16:48    Titel: Probleme mit exc-r 450 Antworten mit Zitat
Benötige mal eure Hilfe...bin am verzweifeln.
Exc 450 Bj 09
Motor läuft eigentlich nur mit Choke.
Er springt kalt super an, dreht gut hoch, doch wenn man den Choke zurück nimmt fängt Sie an zu stottern knallen und geht aus!
Umso wärmer der Motor wird,desto schlimmer!
Bereits geprüfft:
Vergaser auf Verschmutzung kontrolliert und ausgeblasen.
Auf Falschluft abgeprüht
Ventile kontrolliert
Schwimmerstand geprüft
Neue Gemischregulierschraube verbaut
Wer hat noch einen Tipp für mich?
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Motorrad ohne R kaufen tun ..
Denke das du die Leerlaufdüse erneuern solltest..
 Dateigröße:  229.22 KB
 Angeschaut:  584 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Düse hatte ich draußen, Loch noch drin...
Hab aber neue und eine Nr größer besorgt.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 18:35    Titel: Re: Probleme mit exc-r 450 Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Sa, 16. Mai 2015, 17:48 hat folgendes geschrieben:
Sprit getauscht?
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Gegen Diesel ...
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wie genau wurde die Leerlaufdüse geprüft Question
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 16. Mai 2015, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Hallo Norman,
hatte die Leerlaufdüse ausgebaut, mit Draht hindurch und dann mit Druckluft durchgeblasen..
Vorm Draht könnte ich aber schon durchsehen sprich war nicht verstopft..
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2015, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die Luftdüsen am Eingang des Vergasers geprüft Question
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2015, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Und, war's der Sprit oder hattest Du einfach nur viel Staub (oder Wasser) im Tank Mr. Green Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2015, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 16. Mai 2015, 22:13 hat folgendes geschrieben:
Hatte ich nur mit Druckluft durchgepustet..kontrolliere ich nochmals.
BeitragVerfasst am : Di, 19. Mai 2015, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
So, mein Flachschieber war Baden und es sieht so aus als wäre wieder alles gut!
Ich glaube aber die Leerlaufdüse war die Ursache, nun ist ne neue drin.
Danke euch.
BeitragVerfasst am : Di, 19. Mai 2015, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sach ich doch Cool
[ Time: 0.1212s ][ Queries: 34 (0.0928s) ]
