Kraftstoff-Pumpe
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
... einfach um 'mal zu sehen, ob sich ein Umbau überhaupt lohnt ???
muss man aber nicht Mr. Green
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
!!! HILFE !!!
Wer kann mal schnell helfen und das mit der Umfrage richtig machen ???
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel hat folgendes geschrieben:
!!! HILFE !!!
Hab es gerichtet
Anzeige war falsch
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Umfrage ist m.E. nicht aussagefähig da es kaum einen geben wird dessen Pumpe so schnell den Geist aufgibt (höchstens die eigene Pumpe Razz ).
Die AT-Erfahrung sagt, daß die Pumpen etwas später aber dafür so gut wie sicher kollabieren werden.
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss hier Schnüffler beipflichten. Es ist sicher nicht etwas, das in den ersten 20Tkm Sorgen macht. Bei mir waren nach 20Tkm die Kontakte bis ca. zur Hälfte abgebrannt, dh. sicherer Tod erst bei ca. 40Tkm.
Ärgerlich ist dieser Defekt, weil er sich nicht ankündigt und man das (normalerweise) auch nicht regelmässig überprüft. Nach Murphy versaut einem dieser Defekt dann einfach den Urlaub (oder noch schlimmer: Irgendwo in der Pampa...)
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Advi Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2005, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Advi  :)
Gerne, wenn es kein Dauerzustand wird Wink
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : So, 24. Apr 2005, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
... von wegen später... wacko
Die erste war nach ca. 22000 km ausgestiegen, die zweite bereits nach 150 km... Mad
Die Dritte hält jetzt bereits ca. 3.000 km.
roman
BeitragVerfasst am : So, 24. Apr 2005, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nach 45tkm erste Pumpe defekt, Kontakte Ok! Aber Membrane oder sonstwas dadrin verklemmt -> Garantie
Die Neue läuft seit 8tkm problemlos.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2005, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy Gut das es den Schradt gibt. Der ist für mich immer ein kl. Massstab.
Meine Kati 40`000 km. Die Pumpe hält! Indem Fall sicher noch SICHER 5`000. Laughing
Gruss, Manuel
[ Time: 0.1062s ][ Queries: 35 (0.0736s) ]
