Sicherungsblech Ritzel
RonOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2004
Beiträge insgesamt: 72
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
habe gestern das "Sommers-Door" + 16er Ritzel montiert. Fährt sich sahnemässig! Hat sich gelohnt.
Wie legt Ihr das Sicherungsblech am Ritzel sauber um? Irgendwelche selbstgebauten Werkzeuge? Mit einem Durchschlag kommt man ja ziemlich bescheiden ran- zumindest wenn die Kette drauf ist. Und die habe ich vorher wieder drauf gelegt, da ich ja irgendwie die Mutter anziehen musste.
Ron
WestfaleOffline
Anmeldungsdatum: 04.03.2005
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ron !
Das Sicherungsblech kannst Du einfach mit einer kleinen Rohrzange nach unten biegen, in Richtung Mutter, vorher kannst Du das Blech mit einem Schraubendreher ein bißchen nach vorne biegen damit Du nicht abrutscht. So habe ich es gemacht funktioniert ganz einfach.
Gruß Thomas
WestfaleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, die Mutter für das Ritzel zusätzlich mit Loctite (mittelfest sichern).
Thomas
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Westfale hat folgendes geschrieben:
Thomas
Loctite scheint sehr wichtig zu sein: mein 17er Ritzel war lose, als ich auf 16er gewechselt habe, die Mutter wurde nur noch durch das Blech gehalten wacko
GertschOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2004
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hei!
Sicherungsbleche legt man gererell mit einem kleinen Stemmeisen vorsichtig um. Den Rest macht man mit dem Hammer. Mit Loctite sichern ist immer gut. Aber Vorsicht: Nr."243 - mittelfest" verwenden. Das kriegt man später wieder mal auf.
gruß - Gertsch
segelmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2005, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Löung mit der Zange hat bei mir auch bestens funktioniert.
Gruß aus Flensburg
[ Time: 0.0704s ][ Queries: 23 (0.0207s) ]
