Zugstufe Federbein dreht endlos
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 17:22    Titel: Zugstufe Federbein dreht endlos Antworten mit Zitat
finde in der Suche immer nur "Zugstufe fest" aber kein "dreht endlos". Hat mir hier von euch einer einen Tip?
Wollte heute mein Fahrwerksetup etwas verändern. Wie erwähnt kann ich die Zugstufe vom Federbein endlos in beide Richtungen drehen. Es lässt sich normal leicht drehen und die Klicks sind alle noch spürbar. Der Rest lässt sich am Federbein normal einstellen. Vom Gefühl her arbeitet es auch gut. Sichtkontrolle zeigt auch keinen Ölaustritt o.ä.
Würde es ja zum Service bringen. Aber wie immer kommt sowas wenn man wegfahren will Wink Zwar erst nächsten Donnerstag, aber der Service wird ja auch etwas dauern.
Werde erstmal weiter fahren und beobachten bis ich zeit zum Service habe Rolling Eyes
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich in der Garantiezeit auch mal.
Dir ist die Zugstufennadel abgerissen. Dort wo dieses extrem verjüngt ist die "Schwachstelle". Im dicken Teil befindet sich auch der Rastmechanismus für die "Klicks". daher kannst du drehen bis zum jünsten Tag, fühlst immer die Klicks, aber es passiert rein garn nichts.
Hab mal gelesen, das man diese herausfummeln kann. Habs aber selber noch nicht probiert, da wie gesagt, bei mir in der Garantiezeit.
Ich würde in zum Service bringen und dort reparieren lassen.
 Dateigröße:  4.92 KB
 Angeschaut:  3383 mal
Frank
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
War bei mir auch abgerissen.
Ging auch nicht mehr raus.
Ergebnis: neues Unterteil.
Kostet: 160 Euro blink
Daher regelmäßig dran drehen und außen immer nen Batzen Fett drauf.
Schraube dichtet nicht gescheit.
Ich hoffe der Rest lässt sich bei dir noch raus machen unsure
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
danke für die schnelle Info. Ich gehe stark davon aus, dass es bei mir auch so aussehen wird.
Die Funktion des Federbeines sollte somit nicht eingeschränkt sein, ausser daß die Einstellung der Zugstufe nicht mehr funktioniert. Damit könnte ich bis zum Ferderbein-Service mit leben.
ODER hat die gebrochene Einstellschraube doch Auswirkungen auf die Dämpfung?
Micha
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hi IchundDu,
ich werde den "chirurgischen" Eingriff mal versuchen Cool Die Teile sollten ja sicher beim Händler zu bekommen sein.
Kann ich die Einstellschraube bzw. die 15er Mutter einfach entfernen, oder läuft mir hier irgendwas aus?
Micha
ktmjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 21.10.2009
Beiträge insgesamt: 10
LC4
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2015, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch das gleiche Problem, kann man es ohne Neukauf des kompletten Unterteils reparieren?
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2015, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Da läuft nix raus.
Der Konus verstellt nur ein Ventil.
Könnte allerdings schwer werden, da hin zu kommen um den Rest rauszudrehen.
Besser wär das Unterteil abzunehmen. Dann kommt allerdings was raus Sad
Ich würde nen Fahrwerksservice machen lassen. Dann wird's eh zerlegt.
Kostet nicht die Welt. Waren fürs Federbein ca. 150 Euro (mit neuer Stickstofffüllung). Unterteil hat man mir damals gezeigt und auch mitgegeben. Da hatte man wirklich keine Chance mehr zum rausdrehen. blink
Kommt also auf den Einzelfall an. Evtl. Unterteil eine Nacht in WD 40 einlegen Smile
[ Time: 0.0845s ][ Queries: 29 (0.0364s) ]
