Nervöse Gasannahme bei der 990 Adv
HorrMOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2015
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2015, 19:52    Titel: Nervöse Gasannahme bei der 990 Adv Antworten mit Zitat
ich bin etwas am verzweifeln mit meiner 990 Adv., Baujahr '09.
Sie ist extrem hippelig in den niedrigen Drehzahlen (1. bis 3. Gang), enge Kurven ohne Kupplung zu fahren ist so gut wie unmöglich.
Habe daher einen Ini-Lauf durchgeführt und den progessiven Gasgriff montiert, das brachte gefühlt etwas Besserung. Trotzdem kann ich mir mit dieser Charakteristik nicht vorstellen in den Alpen zu fahren.
Hinzu kommt, dass der neue Gasgriff seeeehr leichtgängig ist. Mit 30 bis 50 km/h im Ort zu fahren ist ein ewiges Vor- und Zurück. Kette schlägt etc., das macht einfach null Spaß und nervt.
Was kann ich tun, um die Dame etwas zu beruhigen? Habt Ihr Tipps?
Danke und Gruß
HorrM
deleted0001
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2015, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hier kannst du einige Tipps nachlesen ... und auch was ich gemacht hab.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=30101&hi ....... verhalten+verbessern
Wegen des leichtgängigen Gasgriffs ....
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=28
the_moleOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2014
Beiträge insgesamt: 160
KTM LC8 SMT 990, 2010
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2015, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
selbe antwort wie hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=32375&highlight=
Þetta reddast.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2015, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab schon mehrfach feststellen müssen, daß der Verschleiß der Kette und ihre korrekte Spannung auch viel ausmacht bei der 990er
Ein guter Mech macht Dir auch mal eine ordentliche Synchronisation.
Gasgriff, Teflonband drunter, Blades, 16er Ritzel (16-42 / 17-45 / 16-45) hilft auch.
Eine Einzelmaßnahme bringt kaum was.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2015, 2:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo HorrM,
evtl. Drosselklappen synchronisieren. Such mal nach dem Begriff "Schlauchwaage".
Kann sein, dass da bei Dir extreme Druckunterschiede herrschen. Das könnte zu nervöser Gasannahme führen.
Eine Teflonfolie unter dem Gasgriff hilft um eine etwas "sämigere" Bewegung des Gasgriffes auf dem Lenker zu realisieren. Dadurch wird ein weicherer Gaseinsatz erleichtert.
Eine gut eingestellte Kettenspannung hilft natürlich auch.
Und mit der Zeit gewöhnt man sich daran und lernt damit umzugehen.
deleted0001
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2015, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mo, 6. Apr 2015, 22:50 hat folgendes geschrieben:
16er Ritzel sollte bei einer 990er Bj. '09 serienmäßig sein.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Apr 2015, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zwei Finger auf der Bremse beruhigen den Gasgriff ungemein. Rolling Eyes
[ Time: 0.0225s ][ Queries: 24 (0.0016s) ]
