Sommers Door?
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe da dieses Ding gekauft und dachte (ok, ich gebs zu, ich bin total ahnungslos)
ich könnte das mal eben einbauen bzw. austauschen. wacko
Also, mit meinen linken Griffel das Handschuhfach ausgebaut, Luftfilterdeckel runter, Schnorchel ab und dann....? Sad
Ein riesiger Luftfilter der gar nicht so aussieht wie das was ich gekauft habe.
Also Frage: wo kommt das hin, was muss dafür weg?
Bild anbei. Steht übrigens KTM drauf und die Nummer
600.06.003.002 (Made in Austria blink )
und bitte keine Sprüche Smile
Karl
 Dateigröße:  37.48 KB
 Angeschaut:  4943 mal
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
PauleOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2004
Beiträge insgesamt: 173
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
Mach mal mit linke Tankhälfte weg Smile
es wird am linken luftfilterkasten monitert
sers
Augsburg/N48 22.870 E10 52.394
KTM LC8 990S
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
also erst die Hamsterbacken weg und dann Tank weg?
Muss ich vielleicht irgendein Benzinschlauch lösen? Benzinhahn schliessen?
Mittelfach bleibt dran?
Karl
wacko
Karl
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
jau, tank runter, schau dir den luftfilterkasten mal von der seite an, da ist das teil festgeschraubt. Achtung, Kunststoffgewinde! nach fest kommt ab!!
wenn du willst kannste gleich noch die Vergasernadeln um 1 höher setzen.
Bring noch mal ein bisschen, allerdings auch mehr verbrauch.
Zuletzt bearbeitet von Bytebandit am So, 17. Apr 2005, 17:34, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
@sugarboy
Wie das geht steht im Handbuch. Vorerst lesen bringt echte Vorteile Wink .
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ja,...
ich weiss. Seite 40 und 41.
Ich wollte nur wissen ob das komplette Programm dafür nötig ist oder ob es einen "Trick" gibt.
huh
Karl
Karl
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
@sugarboy
Servus
ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, die Hamsterbacke ganz abzumachen. Versuchs doch mal, an der Hamsterbacke nur die oberen zwei Schrauben zu lösen, dann den Tank abzuschrauben und zusammen mit der Hamsterbacke abzunehmen. Die zwei Minuten, die man für die Montage des Luftfilterdeckels braucht, kann jemand den Tank halten, oder man stützt den Tank unten ab und fixiert ihn mit einem Gummiseil o.ä., wenn man alleine ist. Dann muss man die ganzen Schläuche nicht abmachen.
Zuletzt bearbeitet von ice tea-eddi am So, 17. Apr 2005, 20:29, insgesamt einmal bearbeitet
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2005, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
genau, wenn man zwei zusätzliche helfende Hände zur Verfügung hat muß man keine Schläuche usw. demontieren.
Ansonsten mußt Du wohl alles abklemmen um die abgeschraubten Teile beiseite legen zu können.
wassermann
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
@all..
so, habe fertig.
Moped läuft im Standgas jetz gleichmäßiger und bei höherer Drehzahl.
Zum Fahren hatte ich leider noch keine Zeit.
Danke für die Hilfe wub
Karl
Karl
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
sugarboy102000 hat folgendes geschrieben:
@all..
so, habe fertig.
Aber niemals nicht wegen einem winzigen Loch im Luftfilterkastendeckel, wo der eigentliche Einlass ein Vielfaches mehr an Luftdurchsatz bietet...
[ Time: 0.0398s ][ Queries: 28 (0.0022s) ]
