Sanftes Auskuppel > Satz nach vorne
ErichKoOffline
Anmeldungsdatum: 23.03.2015
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 12:19    Titel: Sanftes Auskuppel > Satz nach vorne Antworten mit Zitat
Hallo! Habe mir vor 2 Wochen eine 2007er 990 Adventure gekauft. Hat derzeit ca. 27.000km drauf und ist bis jetzt (800km) ganz gut gefahren.
Gestern wollte ich losfahren und beim auskuppeln macht die Maschine plötzlich einen ordentlichen Satz nach vorne; bei der 1. roten Ampel das selbe Spiel... nach der 2. - 3. Ampel hat es dann aufgehört.
Weiters ist mir noch ein krachendes Geräusch beim Satz nach vorne aufgefallen.
Hat jemand eine Idee? Ich wäre euch sehr dankbar!
Beste Grüße aus Wien
Erich
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 12:59    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
das kenne ich von meiner auch. Wenn ich mit dem kalten Moped auf den ersten paar hundert Metern anfahren möchte, insbesondere wenns leicht bergan geht, rutscht die Kupplung bei Lastaufnahme kurz durch und das Moped mach einen Satz nach vorne. Habe letztens die Öldüse gereinigt die man unter dem Verschlussstopfen oberhalb des Ritzels findet. Danach ist es besser geworden.
Gruß Hartmut
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ölstand prüfen, zu wenig Öl ist neben der Öldüse auch oft der Verursacher
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Den Ölstand des Kupplungsgebers prüfen. Wenn zu wenig, dann ist entweder oben am KG-Zylinder ein Austritt möglich, oder unten am Kupplungsnehmer-Zylinder.
Ne verstopfte Öldüse kann es natürlich auch sein..... unsure .
Sonst Kupplungslamellen prüfen, oder überprüfen lassen.......letzte Stahlscheibe gegen die vorletzte wechseln.....hatten wir schonmal irgendwo....bin aber zu faul zum suchen... nicken, oder neuen Kupplungsscheiben-Satz....., gibts bei Offroad Kontor >>>> yenzee...User hier im Forum!
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Druckverstärker der Kupplung eingelaufen
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal, wie schon geposted motorölstand prüfen...
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
An der Oelsorte selber kann es auch liegen. Hab mit Motul in der Hinsicht nicht so gute Erfahrungen
ErichKoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2015, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Es war wohl die Kombination aus kaltem Motor, bergauf geparkt und bergauf losgefahren.
Habe auch die Öldüse gereinigt, war aber nicht wirklich verschmutzt.
Jedenfalls ist das Problem seitdem nicht mehr aufgetaucht, werde beim nächsten Service aber mal die Kupplung durchchecken lassen.
Nochmals danke!
Erich
[ Time: 0.0733s ][ Queries: 24 (0.0421s) ]
