Kartenproblem nach Update 2015.40 zumo660/220
Tenere-JörgOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2007
Beiträge insgesamt: 97
 →  92.000 km
Yamaha XTZ660 3YF Rallye
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 21:34    Titel: Kartenproblem nach Update 2015.40 zumo660/220 Antworten mit Zitat
N´abend,
nach dem Kartenupdate der beiden zumos mittels GarminExpress werden auf beiden Navis die Karten nicht mehr angezeigt. Schließt man die zumos am PC an, stehen die Karten jeweils in den entsprechenden Verzeichnissen.
Sucht man in den Geräten selbst wird im "System" bei den Karteninfos nichts angezeigt.
Weiß jemand Rat?
Danke,
Jörg
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Problem auch mal. Bei mir war das Problem mit einer größeren Speicherkarte gelöst. Beispiel: Speicher hat 2 GB, aber das Update 2,25 GB. Dann ist das Update zwar drauf, aber doch nicht vollständig. Damit funktioniert es nicht. Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
Tenere-JörgOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2015, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Speicherkarte hat 8GB, 2GB werden noch als frei angezeigt. Daran hatte ich auch schon gedacht, auf 16GB gewechselt, mit dem gleichen Ergebnis.
Bin dankbar über jeden Vorschlag.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2015, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann sein, daß über USB nicht genügend Leistung kommt, um den Speicher zu beschreiben. Falls Dein Zumo wie das 278 einen externen Stromanschluß hat: Schließ ihn an. Falls nicht, hilft es evtl. einen anderen USB Port zu nehmen oder ein Kabel, mit dem Du mehrere USB-Ports gleichzeitig anzapfen kannst.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2015, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier http://www.naviboard.de/vb/ unter der Rubrik Zumo 220/660 nach.
Vielleicht findest du hier einen Tipp oder frag die Fachleute dort.
Frank
Tenere-JörgOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen zusammen,
habe gestern von Jan von TT den Tip bekommen die SD-Karte zu entfernen und zu formatieren. Habe mir vorher alle POI etc. gesichert, anschließend formatiert und wieder ins zumo gesteckt. Danach lief das Update problemlos. Analog beim 220, mit dem gleichen Erfolg. Schlussendlich wieder alle persönlichen Daten, POI etc auf die Karten im Gerät kopiert. Beide Geräte laufen wieder einwqandfrei mit den neuesten Karten.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
gut zu wissen - merci für den Tip ...
[ Time: 0.0226s ][ Queries: 22 (0.0025s) ]
