christianfuss Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 14.02.2010 Beiträge insgesamt: 35 KTM 640 Adventure '07 → 8.000 km KTM 640 Adventure '98 → 70.000 km
Verfasst am : So, 8. März 2015, 18:44 Titel: Umbau Mikuni BST40 auf KEIHIN FCR MX 41 |
Hallo Zusammen,
nach langer "Bedenkzeit" (s. Thema "Vergaser-Philosophie") habe ich mir nun einen Keihin FCR für meine 640-er Adv. gekauft (Baujahr 07/08) und bin gerade am umbauen. Da fällt mir auf, dass der Mikuni 2 Anschlüsse für die Elektrik hat, der Keihin ohne TPS aber nun nicht. Kann ich den dann trotzdem verbauen und was macht die Steuerung nun mit den fehlenden Signalen?
Oder hätte ich den Keihin MIT TPS kaufen müssen (aber hier sieht der Anschluss ganz anders aus wie bei der KTM - und es wäre nur einer).
Wer kann mir das weiterhelfen?
Danke und Grüße
Christian
_________________ ...a bikers work is never done! |
to.we  Sponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2192 KTM LC8 SE 950, 2006 → 21.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 10.000 km
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 11:51 Titel: |
Die SXC-Modelle hatten doch den Keihin ab Werk, mal in den entsprechenden ETK's nachgucken und vergleichen.
Ich würde es auch tun......nur habe ich jetzt gerade und hier keine ETK's zur Hand.....
_________________ Gruß
to.we |
KTM-Matze Fahrschüler Anmeldungsdatum: 11.08.2014 Beiträge insgesamt: 16 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 97.000 km KTM ADV 1190R 2013 → 31.000 km KTM 640 SM 2004 → 61.000 km
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 16:32 Titel: |
Das TPS ist zwischen BST und FCR verschieden.
Ich habe es bei mir abgebaut am Keihin und habe den Stecker weggebunden.
Verfasst am : Di, 10. März 2015, 1:03 Titel: |
Der Mikuni hat keinen TPS. Das ist nur ein einfacher Microtaster.
Den Keihin kannste ohne Probs einbauen. Den Stecker lässte leer. Zum Keihin gleich ein Powerblade dazu kaufen. Sonst ist alles nur die halbe Wahrheit...
_________________ Lieber arm dran als Arm ab! |
Verfasst am : Sa, 14. März 2015, 20:12 Titel: |
Was verbessert der powerblade?
Verfasst am : Sa, 14. März 2015, 21:40 Titel: |
Wie bei der LC8 auch: Ansprechverhalten im niedrigsten Drehzahlbereich.
Aber da ist google eher Dein Freund...
Verfasst am : So, 15. März 2015, 21:11 Titel: |
So, Umbau ist fast fertig - ist doch ne ganz schöne Fummelei bis das Ding drinnen ist. Ich habe auch einen neuen Gasgriff mitbestellt: ist das normal, dass sich der Griff nicht zurückstellt? Die Feder des Vergasers funktioniert, der Griff ist auch leichtgängig, aber montiert stellt er sich beim loslassen nicht zurück. Kennt ihr das auch so?
Stealth  Sponsor
Verfasst am : So, 15. März 2015, 21:16 Titel: |
| Das darf so nicht bleiben, kontrolliere nochmal alles mit besonderem Augenmerk auf die Züge
martini Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 10.06.2006 Beiträge insgesamt: 791 KTM 790 Adventure R
Verfasst am : So, 15. März 2015, 22:33 Titel: |
Hebelschützerhülse zu weit ins Lenkerende geschoben?
Martini
_________________ "Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht" |
Verfasst am : So, 15. März 2015, 23:07 Titel: |
| martini @ So, 15. März 2015, 22:33 hat folgendes geschrieben: | Hebelschützerhülse zu weit ins Lenkerende geschoben?
Martini |
...oder Bowdenzughüllen verdreht?
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1702 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Mo, 16. März 2015, 5:48 Titel: |
noch ´ne Möglichkeit: Gasbowdenzug bei Tankmontage eingeklemmt?
Verfasst am : Mi, 18. März 2015, 17:47 Titel: |
Problem gelöst:
1. der mitgelieferte bowdenzug mit 1m Länge war viel zulang
2. der Abgang am Vergaser war gerade und hat sich dann gleich so verbiegen müssen, dass er gleich dort geklemmt hat.
Abhilfe: ich habe den originalen bowdenzug der genommen: der ist am Vergaser gekröpft und damit gleich so ausgerichtet, dass er leicht beweglich bleibt.
Jetzt habe ich dafür ein anderes Problem: habe den Tank montiert und nun sind Choke und heisstartknopf so versteckt unter dem Tank, dass ich diese nicht erreiche :-( gibt es für den Choke eine Fernbedienung, sprich Bedienung mit seilzug?
Verfasst am : Mi, 18. März 2015, 19:25 Titel: |
Kann mich dunkel erinnern,da gab's mal nen Umbausatz als Zug,war wohl für die Rallytanks gedacht.Guck mal bei Ktmteamwest.com.Unter Downloads is der alte Sommerkatalog als PDF-DATEI hinterlegt.Dort unter Einzylinder Seite 85 findest du das Teil.
Martini
Verfasst am : Mi, 18. März 2015, 20:23 Titel: |
| christianfuss @ Mi, 18. März 2015, 17:47 hat folgendes geschrieben: | | ...Jetzt habe ich dafür ein anderes Problem: habe den Tank montiert und nun sind Choke und heisstartknopf so versteckt unter dem Tank, dass ich diese nicht erreiche :-( gibt es für den Choke eine Fernbedienung, sprich Bedienung mit seilzug? |
Kauf Dir ´n Heißstartzug von der EXC und mach den Chokekolben (Teil 95) da ran. Dann haste den Choke am Lenker!
18.03 KB |
36070 mal |
janotha Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 13.06.2004 Beiträge insgesamt: 239 KTM LC8 Adv 990, 2007
