Frank RD04 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 29.01.2008 Beiträge insgesamt: 370 KTM 1090 Adventure
Verfasst am : Do, 5. Feb 2015, 22:51 Titel: Problem Gabelservice |
hab ein kleines Problem mit meiner Gabel.
Nachdem ich beim Ölwechsel bemerkt hatte, dass die Zugstufenverstellung nicht mehr funktioniert (Verstellnadel klemmt in Zugstufenaufnahme) musste ich die Gabel zerlegen um an die Nadel heranzukommen.
Hierzu ist die Druckstufenaufnahme in der Gabelfaust herauszuschrauben um die komplette Dämpfereinheit aus dem Innenrohr entfernen zu können.
Zuerst habe ich dies ganz normal mit einem Gabelschlüssel versucht. Dabei hat sich jedoch die Dämpfereinheit mitgedreht. In der WP-Reparaturanleitung steht, dass man die Dämpfereinheit etwas zur Seite drücken sollte. Das habe ich probiert, aber ohne Erfolgt, so dass ich schlussendlich den pneumatischen Schlagschrauber zur Hilfe nehmen musste. Mit diesem hat es problemlos funktioniert.
Bei heutigen Zusammenbau nun wieder das bekannte Problem – Dämpfereinheit dreht mit.
Konnte es die Druckstufenaufnahme nur minimal anziehen und bin noch weit weg von den vorgeschriebenen 25 Nm als Anzugsdrehmomet.
Mit dem Schlagschrauben würde es sicherlich gehen, aber ich habe keine Lust mir die Gabel zu zerstören.
Das Drehmoment meines Schlagschraubers (HAZET) ist leider nicht einstellbar.
Ich denke mit reduziertem Druck ist das Anzugsmoment auch noch zu hoch.
Hat jemand von euch einen Tipp wie es gehen könnte.
Am besten so, dass ich das Gabelrohr nicht mehr ausbauen muss.
Danke im Voraus.
_________________ Gruß,
Frank |
Gelbe-LC8 Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 26.08.2013 Beiträge insgesamt: 127 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 64.000 km Suzuki DR350 → 30.000 km
Verfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 12:45 Titel: Wie es bisher funktioniert |
Bei mir klappte es bisher indem ich die Dämpfereinheit nach oben auf Spannung rausziehe und zur Seite biege, und dann einen rechteckigen Griff eines großen Schraubenziehers oben einklemme - siehe Skizze. Dann hat man auch wieder beide Hände frei um sich dem Los- oder Fest schrauben der Druckstufenaufnahme zu widmen.
Im übrigen hat sich bei mir gezeigt das ein Erwärmen des Aussenrohrs nicht erforderlich ist um das Innenrohr mit den Gleithülsen aus dem Aussenrohr zu bekommen. Relativ leichtes Schlagen durch zügiges rein und raus bewegen, hat bei mir gereicht, um das Innenrohr aus dem Aussenrohr, ohne Probleme und Beschädigungen, heraus zu bekommen.
Gruß Hartmut
8.11 KB |
7704 mal |
Verfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 16:44 Titel: |
Hallo Helmut,
dank für deine Antwort. Da die Gabel ja bereits wieder eingebaut ist habe ich nun doch zum Schlagschrauber gegriffen. Den Druck reduziert und nur ganz kurz betätigt. Hat funktioniert und ich konnte mit Drehmomentschlüssel auf den vorgegebenen Wert festziehen.
Deine Vorgehensweise werde ich beim nächsten mal testen.
Bezüglich der Demontage von Gleitrohr und Aussenrohr gebe ich dir Recht.
Auch aus meiner Sicht ist ein Erwärmen nicht zwingend notwendig.
Die verbauten Gleitbuchsen sind geschlitzt und werden in dieser Form schon seit Jahrzehnten im Sondermaschinenbau eingesetzt.
Hier werden die Bohrungen auch nicht vor der Montage erwärmt.
Frank |
