Ölspritzdüse Kupplung und Reservesensor
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 18:37    Titel: Ölspritzdüse Kupplung und Reservesensor Antworten mit Zitat
Hallo SE-fahrer, habe zwei kleine Fragen.
1. Seit ein paar Tagen rupft meine Kupplung beim ersten Losfahren mit kaltem Motor und dann ist alles ok. Habe also heute die Ölspritzdüse der Kupplung herausgenommen um sie zu reinigen. Sie war total zu, konnte nichts sehen und mit dem Mund nicht durch blasen. Dann mit Kompressor ordentlich Druck drauf und jetzt sehe ich das feine Loch. Habe nur 1 mal probiert, aber scheint schon ok zu sein. Drinnen war eine Düse mit der Aufschrift 30. Da gab es ja mal ein update dazu , ist das schon die Richtige oder ....?
2. Gestern war ich bei einer Schneeausfahrt und beim nach Hause fahren ging die Reservelampe an. Da ich wusste dass es nur wenige km sind ,bin ich nicht zum tanken. Zu Hause angekommen hatte ich bemerkt dass die Benzinpumpe mehrere Pumpversuche braucht um den Druck aufzubauen. Habe kurz kontrolliert und der Tank war total leer , bin also mit dem letzten Tropfen angekommen. Das waren aber nur so 20 km. Ist das bei Euch auch so ? Nur 20 km Reserve. Ist mir jetzt das erste Mal passiert , bin sonst einer der bevor die Lampe leuchtet tanken geht.
Bedanke mich schon mal für die Antworten und schönen Sonntag.
Vinzenz
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
30er Düse ist aktuell, war 2008 aber auch bereits Serie.
Reserve sind bei bei der SE rund 3l somit sollten normal mind. 30km drin sein.
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Kurvenfahrt wird der Tankgeber immer wieder gekühlt durch das Schwappen ...spricht also später an ...mache an der SM den Rechten Hahn immer zu und erst auf wenn sie Ausgeht...so gibt es eine Tankaufforderung mit nachdruck und 5 km Notreichweite...hat die SE auch 2 Hähne...
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Ja die SE hat auch 2 Tankhähne , werde diesen Trick auch mal versuchen.
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2015, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe 7L Reserve mit dem Safaritank. Razz
[ Time: 0.0695s ][ Queries: 24 (0.0376s) ]
