Frage zum Regler
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
Beiträge insgesamt: 3385
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Mai 2016, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
nee, Banner Gel Batterie.
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
was für Regler baut ihr ein ?
Orginal und was kostet so einer ca, ??
Danke
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2016, 0:46    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal ne seite zurueck. hab einen aus hamburg fuer 40,- euronen. funzt!
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2016, 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
original so 120,-
SeawosOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2016
Beiträge insgesamt: 83
KTM LC4 640 SM, 1998
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2016, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
dachte die Batterie explodiert dann mit den billigen Reglern?
Ged scho irgendwia
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2016, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
die ist explodiert, weil dass Originalteil kaputt gegangen ist.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2016, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann in meine 950 auch den 990er Regler einbauen?
https://www.mvh-shop.de/navi.php?suchausdruck=Regl ....... 4219319b33598c48de4e
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Argh,
Den Regler gibts nicht mehr!
Hat noch einer so einen rumfliegen?
Grüsse
LangustoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2014
Beiträge insgesamt: 303
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
hab´noch einen von meiner SE - weiß aber nich,ob er bei Dir paßt. Wink
Der sich in´s Zeug legt... Mr. Green
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Jul 2016, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Unterscheiden sich die Regler von Funktion und Aufbau großartig?
Teilenr. Bei KTM ist unterschiedlich, wobei ich glaube das den Unterschied nur die Kabellängen ausmachen ( bei der SE länger ) , der Regler liegt ja bei der SE doch recht weit weg von der LIMA.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. Mai 2017, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Sa, 23. Jul 2016, 18:42 hat folgendes geschrieben:
ich hol den thread noch mal vor, da ich seit dem Frühjahr wieder ein bisschen trouble mit meinem Regler habe. Folgende Situation:
Mein Regler liefert nur noch so um die 12V Ladespannung - allerdings nur bei Standgas. Bei Fahrt liegen so zw. 14,1 und 14,2V an - also ganz normal. Im Standgas sollten es IMO aber gut 13V sein.
Jetzt habe ich mir bei MVH einen Regler aus dem Zubehör bestellt (40€ sind halt doch günstiger als 110€) Aber damit wurde die Sache nur noch schlechter. Mit dem Teil liegen bei Fahrt nur noch so 13V an (bei 4-5.000 U/min) Bei 3-4.000 U/min sind es max. 13,5V - also immer noch zu wenig.
Auch eine zweite Batterie hab ich mal eingebaut - die selben Werte. Die Wiederstände am Lima Stecker habe ich auch gemessen - alle drei gleich groß. Also sollte es daran nicht liegen. Kontakte an den Steckern sind auch soweit sauber.
Jetzt meine Fragen:
-Woran kann es liegen, daß die Spannung bei Standgas so weit absinkt? Nur der Regler, oder gibt´s da noch was anders?
-Sind die Unterschiede bei den Zubehör Teilen doch so groß?
-Sollte man noch mal einen Original Regler einbauen, oder kann man das mit der geringen Spannung bei Standgas ignorieren?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. Mai 2017, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich behaupte die Spannung bei Standgas kannst du fast vernachlässigen, da ich Handbuch ja auch steht das man die Ladespannung bei einer bestimmten Drehzal messen soll. ( Sind das die 3-4t U/min?) wenn die Ladespannung da stimmt , sollte es passen.
14V Ladespannung? Bei mir waren es glaub mit neuen original Regler 13,8 V
Startet das Mopped denn vernünftig?
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 308
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2017, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 14. Mai 2017, 14:17 hat folgendes geschrieben:
So wie du das beschreibst ist es nicht der Regler, der kann die Spannung ja nur nach oben begrenzen.
Wenn die Lima zu wenig Spannung liefert, dann kann der Regler das nicht korrigieren.
Ich würde auf ein Problem mit dem Stator tippen.
Der Weg ist das Ziel!
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2017, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang.A @ Mo, 15. Mai 2017, 22:07 hat folgendes geschrieben:
Hallo Wolfgang,
... klingt zumindest einleuchtend. Was kann man noch machen um die Lima zu prüfen? Die Wiederstände am Stecker zum Regler hatte ich ja schon gemessen. Die waren alle gleich groß.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2017, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Regler hat nur noch 12,x V durchgelassen, mit einem neuen war es dann die korrekte Spannung. Also nicht nur nach oben begrenzen, oder denke ich da falsch.
Seite 5 von 8
[ Time: 0.0327s ][ Queries: 32 (0.0047s) ]
