Lenker flattert (fladert)
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BauerOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2004
Beiträge insgesamt: 69
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bei meiner das Problem das es manchmal vorkommt das der Lenker zu fladern anfängt wenn man den lenker dann los lässt wird dies immer stärker.
Liegt es an der Fahrwerkseintellung? Habe 7000 km und geraden die Inspektion hinter mir also Lager mussten ok sein.
Markus
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bauer hat folgendes geschrieben:
Reifen und reifendruck kontrolliert??
Ich hab schon bei meiner AT festgestellt, wenn der Reifendruck nicht stimmt hat sie sogar im geradeauslauf geschwaddert.
Gruss Schneemaa
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch bei ca. 5.500 km. Lag am Reifen. Neuer Vorderreifen = Problem weg. Mit dem Händler auf halben Preis geeinigt.
Bernd (panama53)
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bei meiner das Problem das es manchmal vorkommt das der Lenker zu fladern anfängt wenn ....
Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Bei welche Geschwindigkeit tritt das Flattern denn auf?
Zu niedrieger Luftdruck? Vorderradprofil schon sehr abgefahren? Auch bei der Montage nur eines Rückspiegels (natürlich nur bei hohen Geschwindigkeiten) kann es ein Lenkerflattern geben. War zumindest bei der LC4 so.. wub
Ich hoffe du findest das Problem!!
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Wenn das Problem auftritt wenn Du so zwischen 60-80 km/h fährts und den Lenker losläst, dann wird es sich wohl um den
Shimmy Effekt handeln.
"Der Shimmy-Effekt liegt an einer dynamischen Eigenfrequenz der Rad-Gabeleinheit, die sich bei einer bestimmten Schwingungsanregung durch den rollenden Reifen über die Gabel bis ins Fahrwerk fortsetzt. Erst Geschwindigkeiten über 80 km/h und entsprechende Radumdrehungen heben durch die Fliehkraft des Rades diese Schwingungen auf und lassen diese abebben.
Lenkerflattern
Eine mehr oder weniger starke Drehschwingung um die Lenkachse bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 80 km/h. Verantwortlich dafür sind Radlast, Lenkgeometrie, Räder und Reifen eines Zweirades – auch Shimmy-Effekt genannt.
VG Schimmi ( der nicht mit diesem Effekt verwandt oder verschwägert ist Wink )
BauerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mit so was wollt ich auch nicht verwandt sein Very Happy
Die geschwindigkeit bei dem dies auftritt dürfte schon bei 60 -80 km/h sein.
Meine voderreifen dürfte so bei 20% sein Luftdruck is ok.
Das bedeutet wohl ein neuen Reifen zu kaufen???
Aufjedenfall danke für die schnellen tips!!
Markus
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
dann lass doch den Lenker nicht los....dann flattert er auch nicht. Razz
Wassermann
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht klebt ein Fladenbrot unterm Pneu (dann fladert er)? :D
Bei mir flattert nichts und meiner ist auch schon ziemlich weit unten. Und wenn, läg es an meinem Bremsstil - die LC8 ist das erste Mopped, bei dem es mir absolut nichts ausmacht das Vorderrad bei trockener Strasse zum blockieren zu bringen (und ich hatte schon einige).
Viele Grüße... Uwe
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenn das auch. Aber nur mit Topcase. Bei 70 Km/H fängt es an. Bei spätestens 65 muss ich den Lenker wieder in die Finger bekommen, sonst würde es Schmerzen verursachen.
Ohne Topcase kein Problem.
OrangeSOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bei ähnlicher Laufleistung auch dieses Problem. Nachdem das Vorderrad neu gewuchtet wurde, war nix mehr.
Jens
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahr seit so etwa 30tkm ungewuchtete Reifen, aber sowas ist mir noch nicht passiert.
Die Frage und ziemlich die gleichen Antworten hatten wir aber letztes Jahr auch schonmal...
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das Lenkerflattern auch, wegen eines ungewuchteten Reifens.
Vorher war es schlimm, jetzt kann ich bei so ziemlich jeder Geschwindigkeit freihändig fahren, mit dem neuen gewuchteten Reifen
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Meine hat fürchterlich geschlottert, als ich in der ersten Felge eine kleine Delle eingefahren hatte. Dieser wirklich nur minimalste Seitenschlag hat bewirkt, dass sich bei 60km/h die Fuhre aufzuschwingen begann. Ohne Eingreifen (im wahrsten Sinn des Wortes) hätte das damals zum Sturz geführt. Neue Felge, seither alles paletti.
Also auch Speichen und Felge kontrollieren! Smile
tuciOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2004
Beiträge insgesamt: 91
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2005, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
detto
BauerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2005, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem auswuchten is es nicht. War beim Händler der hat das als erstes kontroliert. top case hab ich fladad (flattern für alle orthografie besessene) wacko aber auch mit gobie koffern ohne tc.
Vielleich doch besser lenker nicht loslassen Very Happy
Markus
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 35 (0.0458s) ]
