Schlauchlose Reifen auf KTM LC8
Rolf
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2005, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand Erfahrung mit schlauchlosen Reifen auf der LC8,
welche Felgen etc..
Danke für alle Tips
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wie soll das gehen wenn die Speichen durch die Felge "durch" gehen? Da käme wohl nur eine Felge wie bei den BMWs in Frage...
CU Simon
Rolf
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Simon hat folgendes geschrieben:
CU Simon
darum geht es ja gerade, welche Felgen gibt es für´s Gerät
wo man schlauchlos aufziehen kann
Rolf
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
AFAIK gibt keine Felgen mit aussenliegenden Nippeln, es sein den, Du nimmst BMW -Felgen und speichst sie auf die KTM-Nabe.
Ob das von Speichenanzahl und Abständen, sowie der Felgengröße passt, keine Ahnung.
Ausserdem solltest Du den freundlichen Ing. beim TÜV oder der Dekra mal fragen ob Du diese Bauartveränderung eingetragen bekommst.
VG Schimmi
Guest
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
Eintrag brauch ich nicht da ich in Südafrika rumbrezle
Rolf
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2005, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was sollen denn schlauchlose Reifen bringen? Ich sehe da bei einer Geländemaschine eher Nachteile als Vorteile. Reifenpannen lassen sich sich zwar bei einem schlauchlosen Reifen schneller provisorisch flicken, die finale Reperatur wird dafür aber umso teurer, da meist ein neuer Reifen her muss, wo oft ein neuer Schlauch reichen würde.
P.S.: Grüße nach Südafrika, da würde ich auch mal gerne rumdüsen Wink
Viele Grüße... Uwe
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2005, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den nicht ganz neuen und nicht ganz alten Trialmodellen, zB. bei meiner GasGas ca. Bj. 97 sind Schlauchlosreifen auf Felgen montiert, die wie ganz normale Schlauch-Felgen ausschauen.
Schlauchlos ist da natürlich notwendig, weil man damit praktisch immer mit einem beinahe platten Reifen rumfährt und man einen Schlauch ständig zwicken würde. Also muss schlauchlos. Aber wie soll das gehen?
Beim ersten Reifenwechsel klärte sich das Ganze. Hier ist statt dem Felgenband eine ganze Gummischicht eingeklebt, die die Speichennippel abdichtet. Ganz einfach. Ich glaube aber nicht, daß man das irgendwie nachrüsten kann.
Aber bevor du dich damit rumschlägst, steig doch lieber für die Wüste auf Mousse um, gibts von MICHELIN
Pfiat''enck
ChrisO
Guest
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
P.S.: Grüße nach Südafrika, da würde ich auch mal gerne rumdüsen  ;)
Dann mach dass doch einfach mal..geile Strecken gibt´s hier unten
Rolf
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
chrisO hat folgendes geschrieben:
Trail: Schlauchlos ist da natürlich notwendig, weil man damit praktisch immer mit einem beinahe platten Reifen rumfährt und man einen Schlauch ständig zwicken würde. Also muss schlauchlos. Aber wie soll das gehen?
Nah, das stimmt wohl nicht ganz: Ich hab mehr als 20 Jahre Trial gefahren und wir hätten am anfang immer Slauchreiffen, ga gab es fast nie problemen.
Warum nicht: So platt sind die Reifen wohl nicht (nutzt nicht, weil denn die mitte nach innen geht und die denn wieder weniger tragefach bekommen), und die geschiwndigkeiten sind so niedrig das ein durchslag kein problem ist.
Tubeless Reiffen waren eher ein problem: Das sand kommt an die abdichtung dran, und da gibts fast kein druck um die Reiffe an der felge zu behalten.
groet
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 20:05 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Räder (Reifen, Felgen)
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
Beiträge insgesamt: 167
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jun 2006, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab nur Erfahrung mit Schlauch und Reifenhalter, damit der Mantel nicht verrutschen kann. Bin da mit 1 Bar Druck herumgefahren - ohne Probleme. Weniger Druck würd ohnehin nix bringen - außer Probleme.
Einen Reifenhalter sollte man bei den Felgen wohl problemlos montieren können.
[ Time: 0.2195s ][ Queries: 35 (0.1582s) ]
