Tacho ersetzen
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2018, 23:46    Titel: Tacho ersetzen Antworten mit Zitat
Ich würde gerne aus Platzgründen meinen Tacho ersetzen (altes Teil ohne Drehzahlmesser) und brauche dafür euren Rat.
1. Es gibt von Motogadget ein Teil, d.h. mini scope. ist wirklich winzig und scheinbar auch offroadtauglich nach Aussagen des Herstellers. Hat jemand so was verbaut von Euch?
2. Kontrolleuchten: kann ich an den Kabelbau einfach entsprechende Kontrolllämpchen anklemmen, (gibts auch von Motogadget)? Oder wird da vom Tacho noch irgendwas gebraucht bzw. geht das vom Schaltplan her garnicht?
Da ich von Elektrik nicht so viel Ahnung habe, würde ich das eh machen lassen.
Aber mir wäre wichtig, ob es grundsätzlich funktionieren kann.
Eigentlich braucht man nur Blinker, Fernlicht und Öldruck, dazu noch die Tankanzeige.
Danke für eure Ideen.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2018, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal nach dem "HRT DR LIGTH- Digitaltacho 2" bei Google. Oder halt direkt auf der Seite vom DR-BIG Shop... Da sind die Lämpchen schon mit drin.. Ob man die Tankanzeige zur Temperaturanzeige umwidmen kann, müsste man mal nachschauen.. Dann bräuchte man halt noch ein Lämpchen für die Reserveanzeige... Sag aber nix dem Ollo davon, dass der Stefan beim Stefan auf der Internetseite stöbert... Cool Zulassung hat das Ding auch.. der schraubt die Dinger ja auch immer an seine Mopeds..
Edit: Sieht irgendwie aus wie ein Koso XR-S 01 Cockpit Wink
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2018, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe meinen Tacho ja bereits seit 10 Jahren raus.
Verbaut habe ich dann damals einen IMO R300, da dieser auch zugelassen war.
Dieser fliegt zwar demnächst raus, aber eigentlich nur weil was anderes da ist das kleiner ist.
Das Teil ist selbst nicht schlecht, die ganzen Zusatzinfos die er hat sind top, nur mir zu unwichtig.
Die Signale für Blinker, Fernlicht, Öldruck und Leerlauf kann man ohne Probleme am Kabelbaum selbst abzweigen, bei dem Blinker habe ich (soweit ich mich noch erinnere) nur eine Diode eingesetzt damit links/rechts sich nicht beeinflussen.
Auf Wassertemperatur habe ich verzichtet, wenn man es verliert riecht man es und die Temperatur vom Öl ist eh interessanter.
Ich hatte einen Sensor für das Öl zur Anzeige am IMO und die kleinen Thermometer am Ölstab (welches meiner Meinung nach vollkommen ausreicht).
Die Reservefunktion haben hier schon viele versucht, es kam aber nie einer zum Ergebnis.
Verbaut ist am Tank ein NTC Widerstand, welcher durch die Platine im Tacho in ein Schaltsignal gewandelt wird.
Ein Elektroniker könnte das gewiss auf die Reihe bekommen. Anbei mal ein Link wo es einer gebaut hat.
https://www.mikrocontroller.net/topic/264148
Eventuell könnte man es ja auch mit einem optischen Sensor bewerkstelligen, der Schaltet aber sicher zu oft wenn der Kraftstoff schwappt.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0873/0900766b8087389f.pdf
Als Kontrolllampeneinheit habe ich eine schmale von Touratech verbaut, finde nur auf die Schnelle kein besseres Bild.
Ob es die noch gibt weiß ich nicht, hält aber bereits seit Jahren.
Die kleinen Dioden erkennt man auch bei Tage gut, Aufblendlicht klebe ich aber regelmäßig ab, da es mir zu hell ist in der Nacht.
 Dateigröße:  26.15 KB
 Angeschaut:  12538 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2018, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schon mal für eure Antworten.
Jetzt nochmal was ganz anderes. Zwei Ideen vom nicht Techniker.
1. Die Rally Replikas haben für die hinteren Tanks auch so ein System - und die haben nur eine Kontrolleuchte im Cockpit, unabhängig vom Tacho. Wenn man den kompletten Kaberlstrang inkl. Leuchte übernehmen würde?
2. Hat schon mal jemand einen Adventure Tank komplett entlackt. Ist der so transparent, daß man evtl. den Füllstand sieht (wie bei den SafariTanks in Transparent?) Das Meoni Motorrad hatte so eine "Außenanzeige".
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2018, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
entlackt: Jupps, aber der normale Tank an der 990 ist nicht transparent.. gruebel war glaub..weiß bzw.grau..
Zur Tankanzeige: Die enfachste Möglichkeit wäre ja einfach ein "Glüh"-birnchen in Reihe zum NTC schalten.. Das würde dann als Stombegrenzer und Anzeige dienen.. Muss halt nur das passende Lämpchen sein.. und natürlich keine LED... gruebel
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2018, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Reserveanzeige......du hast doch schon ein gut funktionierendes System mit nur einer Lampe. Ich habe es noch nicht durchgemessen. Aber es wir sicher mir 12V betrieben . Also das Kabel im Schaltplan extrahieren und an eine Lampe anschließen.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2018, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Scotty,
naja im Original-Tacho wird halt noch ein Strombegrenzer, Shunt-Widerstand, Komparator auf die Platine geklebt sein.. Ein Glühlämpchen hat halt den Vorteil, sobald es brennt geht der Innenwiderstand nach Oben..und dient als Strombegrenzer.. wenn du ein zu starkes Birnchen verwendest, wird der NTC im Tank abrauchen.. bei zu klein.. wird es auch nicht funktionieren... Man müsste sich halt mal von 12Volt auf 1 Watt über 2 Watt.. nach Oben tasten.. und die Ströme mit der original Verdrahtung vergleichen.. Mehr als 2-4 Watt werden es wohl nicht sein.. Sonst hätte ja KTM damals das Ding als Tankheizung beworben..
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
warum bedienst du dich nicht aus dem KTM Baukasten?
Der Tacho der 690 EnduroR ist recht kompakt (passt zumindest hinter die EXC Maske) und hat die Kontrolleuchten mit im Gehäuse. Offroadtauglich sollte er demnach auch sein.
Einzig die Öldruckanzeige ist nicht vorgesehen. Hier könnte man aber die FI LED "fremdbelegen".
Mario
690 Enduro R ('09 - '11)
 Dateigröße:  75.57 KB
 Angeschaut:  646 mal
Installationsbeispiel
 Dateigröße:  112.62 KB
 Angeschaut:  644 mal
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 16:01    Titel: Tankanzeige Antworten mit Zitat
Ich habe einfach einen EXC Benzinhahn mit Reservestellung eingebaut...
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
[ Time: 0.0575s ][ Queries: 27 (0.0057s) ]
