Temperaturanzeige oder Fühler defekt?
lukasbmwktmOffline
Anmeldungsdatum: 15.03.2010
Beiträge insgesamt: 16
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 9:24    Titel: Temperaturanzeige oder Fühler defekt? Antworten mit Zitat
Hallo.
Kann mir jemand sagen, welcher Fühler für die Anzeige im Tacho der 990 Bj. 2006 verantwortlich ist? Mit Anzeige meine ich die digitalen Balken im Tacho. Bei Einschalten der Zündung werden die Balken im Zuge des Checks kurz angezeigt, also dürften der Tacho bzw. die Anzeige nicht defekt sein.
Ich nehme zwar an, daß es der Fühler zwischen den Zylindern ist, würde jedoch gerne eure Meinung hören. Der Temperaturfühler im Kühler ist ja nur für die Schaltung des Lüfters zuständig. Oder?
Danke im voraus.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
der Wassertemperatursensor sitzt an der Vorderseite des hinteren Zylinders, in Fahrtrichtung gesehen von links eingeschraubt. Der gegenüberliegende Sensor im vorderen Zylinder ist für den Öldruck. Kontrolliere mal Kabel und Stecker. Schau´ auch hier unter 2007/Adventure 990/Motor/Zylinder hinten, da ist es die Position 19.
http://sparepartsfinder.ktm.com/Page.aspx
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hakim. Sehr ausführlich. Werde gleich mal alles kontrollieren.
lukasbmwktm
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Alles abgebaut und kontrolliert. Kabel dürften in Ordnung sein, da Durchmessung bis Tachostecker erfolgreich war (beide Kabelenden/Steckerenden). Habe den Stecker/Fühler jetzt ausgebaut. Schaut optisch gut aus. Kann man den irgendwie auf Funktion überprüfen, ohne wieder alles zusammenzubauen?
Danke für Antworten.
LG
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfung des ausgebauten Sensors geht per Widerstandsmessung mit Multimeter. Wenn Du den Sensor in heißes Wasser hängst, muß der Widerstandwert sinken. Vielleicht hat ja jemand die KTM-Werte zur Hand.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/ntc.htm
armin01Offline
Anmeldungsdatum: 30.10.2013
Beiträge insgesamt: 31
 →  34.000 km
BMW K100/16V
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
du kannst den Temp.Schalter nur mit einem Ohm-Meter messen!
dazu brauchst du aber den Ohm Wert im kalten Zustand.
leider habe ich keine Werte in der Rep.Anleitung gefunden... Mad
Aber vielleicht weiß ja einer den Wert Rolling Eyes Der freundliche sollte den Wert aber wissen!
Viel Erfolg!!!
Armin aus Stuttgart
Der Weg ist das Ziel...
armin01Offline
 →  34.000 km
BMW K100/16V
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
@hakim: so gehts natürlich auch... (zwei Dumme ein Gedanke... Very Happy )
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Danke euch recht herzlich. Werde mich mit dem Multimeter herantasten. Die Technikseite ist wirklich hilfreich. Wieder was gelernt. Smile
Hier im Forum wird einem geholfen. Spitze.
LG
lukas
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe das hier im Forum gefunden:
Es ist ein NTC (Heißleiter) und die Widerstandwerte für -20°C sind 15 kΩ (+/- 10%), der Widerstand bei 20°C (293 K) ist 2,45 kΩ (+/- 10%) und der Widerstand bei 80°C liegt bei 318 Ω (+/- 10%).
wie bereits gesagt: Forum sei Dank Smile
lukas
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
lukasbmwktm @ Mi, 12. Nov 2014, 18:47 hat folgendes geschrieben:
. . . Habe das hier im Forum gefunden . . .
ich bin jeden Tag wieder von der begeistert Rolling Eyes
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich möchte euch den derzeitigen Stand bekanntgeben:
Fühler/Sensor ist in Ordnung. Ich habe einen anderen Tacho ausgeliehen und probiert. Die Temperaturanzeigebalken steigen, wenn ich den Sensor ins heiße Wasser halte. Ergo dürfte in meinem Tacho etwas defekt sein.
Kann vielleicht jemand darüber etwas berichten?
Meine Suche im Forum leider bis jetzt negativ. Sad
LG
lukas
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
prüf´ mal vorsichtig am Tacho, ob Dein Stecker eventuell einen Wackelkontakt hat. Schau´Dir die Pins an, ob sie verbogen sind oder korrodiert. Kannst auch mal sparsam Kontaktspray (keine Öle wie z.B. WD40) an die Steckerpins geben, den Überschuß aber erstmal rauslaufen lassen. Wie man darüber hinaus die Temperaturanzeige bzw. deren Platine auf einen Schaden prüfen könnte, ist wohl eher was für den elektronisch bewanderten Heimwerker. Von KTM kriegst Du nur die komplette Instrumenteneinheit für viel Geld, auch der Tausch gegen ein Gebrauchtteil ist nicht ohne Aufwand (Tachostand). Hattest Du schonmal eine beschlagene Displayscheibe? Die älteren 990er hatten teilweise undichte Displayscheiben mit entsprechenden Ausfällen durch eindringendes Wasser.
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Danke. Habe ich schon alles gemacht. Nein, hatte keine Feuchtigkeit oder so im Tacho. Ich habe ihn jetzt auch schon zerlegt gehabt. Es schaut alles gut aus.
Trotzdem danke für Hilfe.
Schauen wir einmal. Ich baue jetzt erst Mal alles wieder zusammen. Es kann eigentlich nur am Tacho liegen.
LG
lukas
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzung:
Beim Self-Check werden die "Temperaturbalken" sichtbar, also dürfte das Display i.O. sein.
LG
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Fehler im Bereich der Anzeige liegt: Einfach ignorieren.
Nach 6-8km sind eh' vier Balken an, über die Öltemp sagt das gar nix. Ist also wurscht. Wenn der Lüfter angeht hättest Du 5+ Balken. Mehr muss ich eigentlich nicht wissen.
Oder welche zusätzliche Information bringt die Wassertemperatur?
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.1335s ][ Queries: 32 (0.0804s) ]
