Von welchen Modellen...
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Nov 2014, 19:16    Titel: Von welchen Modellen... Antworten mit Zitat
passen die Motoren, in die 990 Adventure?
Hintergrund: Mein Motor hat jetzt über 82000km gelaufen und ich denke darüber nac einen Motor mit weniger Laufleistung ins Regal zu legen, dann hätte ich noch lange Freude an meiner Adventure. Aktuell habe ich einen Motor mit 16000km einer SMT von 2009 inkl. Einspritzung im Auge. Passt dieser eins zu eins und muss ich noch etwas an der Software ändern oder der Einspritzung?
Bin für jede Entscheidungshilfe dankbar. Vielleicht hat auch jemand noch einen Motor rumliegen, den er verkaufen möchte.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Nov 2014, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Öltank muss mit getauscht werden sonst ok nur das konstantfahrruckeln bleibt,berrer 950er nehmen ...
KenyonOffline
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Nov 2014, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ollo,
meinst du damit das der 950er Motor in den EFI Rahmen passt, Einspritzung drauf und gut? Habe ich dich da richtig verstanden?
Grüße aus der Rhön.
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Nov 2014, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Er meint wohl, daß der SM-Motor mehr rücken als der, von der Adv.
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
Ich glaub die Vergasermotoren haben ein anderes Zündgeberrad als die Einspritzer.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
zwirly @ Sa, 8. Nov 2014, 7:42 hat folgendes geschrieben:
Haben die Exclamation Aber wenn Kenyon die Einspritzung auch mit Umbaut hat er sich den Wechsel gespart Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
KenyonOffline
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 9. Nov 2014, 11:43 hat folgendes geschrieben:
@ ktm-pilot: Kannst du mir das bitte näher erklären, wie das mit dem Umbau hinhauen kann?
Grüße aus der Rhön.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Kenyon
wenn ich das richtig verstanden habe, willst du einen Einspritzer SM Motor in eine Einspritzer Adv. einbauen/auf Halde legen. Der müsste ohne Probs passen.(EFi in EFi ist gleich)
In eine Vergaser Adv. (950ccm) den EFI (990ccm) einbauen, erfordert wohl ein neues Züngeberrad (d.H. der 990er wird dann mit Vergaser betrieben).
(irgendwo hat hier mal einer etwas näher beschrieben was erforderlich ist um einen Duke 990 Motor in eine Vergaser Adv. einzubauen, bin aber zu faul zum suchen)
KenyonOffline
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 9. Nov 2014, 18:22 hat folgendes geschrieben:
@Kenyon
Ah jetzt hab ich es verstanden. Also kann ich rein theoretisch alle Einspritzer-Motoren von anderen Modellen (egal ob SM, SMT oder SD, in die Adventure bauen. Soviel weiss ich schon, das ich je nach Baujahr des Motors neue Software aufspielen muss, was aber wohl nur bis zu den 116PS Motoren geht.
Grüße aus der Rhön.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich weiß nicht ob die Steuergeräte von 06-08 und die ab 09 gleich sind. Vermutlich lässt sich aber die richtige Map flashen... Das wär schon wichtig, da andere Zylinderköpfe und Nockenwellen ab 09 verbaut wurden.
Mechanisch muss vom Adventuremotor der vordere Ventildeckel übernommen werden. Die SM hat andere Anschlussschläuche (nur einer statt zweien) wegen des anderen Öltanks.
KenyonOffline
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ So, 9. Nov 2014, 19:31 hat folgendes geschrieben:
@ blublapp: Danke für die prompte Antwort.
Grüße aus der Rhön.
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Kenyon @ So, 9. Nov 2014, 17:45 hat folgendes geschrieben:
Ui, da habe ich mal wieder nicht ganz gelesen... Du fährst ja schon EFI, dann geht es natürlich eventuell nur ums Mapping wie ja mittlerweile auch schon geschrieben wurde.
Der SD-Motor hat eine andere Getriebeübersetzung sollte man bei eventuellem Wechsel auf SD bedenken.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
lm5-2008Offline
Anmeldungsdatum: 16.08.2013
Beiträge insgesamt: 42
Moto Guzzi Quota 1200
 →  125.000 km
Moto Guzzi Le Mans
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 8:49    Titel: von welchen Modellen... Antworten mit Zitat
950er Motor in das 990er Model mit Vergaser betreiben geht schon aber
nicht mit Tüv ......Abgasnorm Bj.
Frank
KenyonOffline
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 19:02    Titel: Re: von welchen Modellen... Antworten mit Zitat
lm5-2008 @ Mo, 10. Nov 2014, 8:49 hat folgendes geschrieben:
Frank
Ne Ne der Einspritzer bleibt. Mr. Green
Darum geht es mir ja. Welchen Motor, ausser dem der Adventure kann ich ohne viel Hick Hack in meine Adventure verpflanzen. Denn nach einem Adventure Motor mit wenig Kilometer kann ich lange suchen. Mad
Grüße aus der Rhön.
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
@kenyon
du kannst alle/jeden lc8 von 03 - 12 nehmen nicken nicken
wenn die peripherie gleichbleibt dann ist lediglich das mapping anzupassen; sprich ein prüfstand wäre angesagt; wenn du das steuergerät gleich mit tauscht dann is nüscht notwendig als eine feine abstimmung;
leiglich von der sd gehört das zündgeberrad getauscht und der vordere ventildeckel falls die anschlüsse der entlüftung fehlen sollten. aber da kannst du ja deinen jetzigen nehmen.
--- sinnvolle idee-----die du da hegst
[ Time: 0.1705s ][ Queries: 35 (0.1170s) ]
