Autor |
DominaSponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge insgesamt: 1892 Yamaha XTZ Supertenere → 43.000 km
Verfasst am : Mo, 26. Jan 2015, 15:22 Titel: |
wieso tut mein Herz auf einmal so weh??? ich glaube ich vermisse gerade mal meine 690iger ...mein Ersatzstrassenmoped ist soooooooooo schwer...
The road to hell is paved with good intentions. |
Nach oben |
Ixte Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 14.03.2011 Beiträge insgesamt: 173 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 34.000 km XT 600 Tenere, 34L → 65.000 km 690R, 2012 mir Rallyumbau KIT 690 (mit TÜV:)) → 18.000 km
Verfasst am : Do, 5. Feb 2015, 13:38 Titel: |
Hallo Hakim,
Zitat: | ........
2.Altrider Hemisphere: bestellt und nach 4 Tagen aus Holland ab Lager geliefert. Macht einen hervorragenden Eindruck - zunächst mal nur beim Probepacken im Wohnzimmer. Sehr gut verarbeitet, gefälligere Form als der Coyote. Der eigentliche, wasserdichte Packsack in "Hosenform" ist genäht und von innen getaped, da hatte ich etwas Bedenken, wie lange das hält. Aber: es sind keine aufgeklebten Tapes, sondern es wurde von innen ein breites, festes Band aufgeschweißt! Das hält mit Sicherheit dicht! Ideal ist der mitgelieferte Kompressionspacksack für den Schlafsack. Der hat eine leicht gekrümmte Form und wird grundsätzlich als letztes Gepäckstück oben reingelegt. Darauf kann man dann den langen Rollverschluß gut 3-4 Drehungen einrollen und fixieren. Auch die beiden - nicht wasserdichten - Seitentaschen finde ich gut. In die eine kann die Regenjacke, in die andere meine Regenhose und ein Paar dünne Sandalen. Auch die 24cm langen Alu-Montagehebel passen rein.
Der Praxistest wird leider noch eine Weile auf sich warten lassen - eventuell im Juni in die Alpen. Aber ich bin froh, jetzt gekauft zu haben, denn mit dem immer ungünstiger werdenden Wechselkurs kann dieses in den USA hergestellte Gepäcksystem nur noch teurer werden.
Hakim |
Hast Du bei der Probemontage eine Lösung für den Tankverschluß gefunden? Ich habe mir die Taschen für meine Sommertour jetzt auch zugelegt. Beim Rumfummeln in der Garage habe ich bísher noch nicht die Position gefunden, bei der ich ohne lösen der "Grundhalterung" an den Tank komme. Im Moment überlege ich mir evt. Extragurte annähen zu lassen, die ich dann nach hinten an meine Gepäckbrücke wegspannen kann. Das ganze dann mit Spanschloss zum schnellen Lösen an der Tanke. So könnt man die Position in Längsrichtung fast beliebig einstellen und schnell lösen.
_________________ Gruß IXTE
mit der 690er grüsst mich kein Schwein (mit dem Rallyumbau schon mal eher ) , mit der 990er sogar Harleyfahrer |
Nach oben |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1578 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 60.000 km KTM LC8 Adv 990, 2012 → 45.000 km
Verfasst am : Do, 5. Feb 2015, 16:45 Titel: |
Hallo Ixte,
ich kann leider nichtmal zur Probe montieren, mangels Garage steht meine 690RR im Anhänger. Auf dem angefügten Foto sieht es so aus, als könne man den Hemisphere recht weit vorne montieren. OK, da ist immer noch die rote Rolle im Weg. Den Beschreibungen im ADVRider-Forum nach handhaben es wohl die meisten so: eine der vorderen Abspannungen lockern, dann den Hemisphere etwas nach hinten ziehen, jetzt die beiden Haken aushängen und das Ganze soweit nach vorne schieben, daß man tanken kann. Geht also ohne Ausfädeln oder spezielle Zusatzgurte.
Foto anklicken.
Nach oben |
Verfasst am : Do, 5. Feb 2015, 17:35 Titel: |
Hallo Hakim,
das ginge, lösen hier und da, mmhh. Da überlege ich mir noch was.
Danke erstmal für Deine Antwort.
Nach oben |
Osmosebernd Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.09.2011 Beiträge insgesamt: 163 KTM 690 Enduro R ABS → 23.000 km Suzuki RV 50 → 8.000 km
Verfasst am : Mi, 18. Feb 2015, 12:22 Titel: Zusatzscheinwerfer |
hat schon jemand an die 690er oder andere ähnliche Bikes Zusatzscheinwerfer verbaut? Falls man doch mal länger Nachts unterwegs sein sollte
Is nur mal so ein Gedanke von mir, da ich bei meinen anderen Bikes immer Zusatzleuchten dran hatte.
Platztechnisch glaub ich wird es da aber ziemlich schlecht aussehen, aber durch die neue LED Technik kann es da ja schon was geben für die kleineren Enduros.
_________________ Gruß Michl
Red Bull may give you wings but Whiskey gives you balls. |
Nach oben |
Fliegentod Fußrastenkratzer Anmeldungsdatum: 23.04.2012 Beiträge insgesamt: 804 KTM LC8 Adv 990, 2011 → 25.000 km
Verfasst am : Mi, 18. Feb 2015, 13:47 Titel: |
Zur Montage kann man locker Platz finden/schaffen.
Wie die Lichtmaschine mit der Stromversorgung für Navi, Leuchten und sonstige Verbraucher zurecht kommt bin ich auch am Überlegen.
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 12:28 Titel: |
So, Maschine am WE vom KD geholt und gleich noch die Scheibe mitgenommen und montiert
Beschreibung: |
Dateigröße: |
146.57 KB |
Angeschaut: |
1048 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
190.58 KB |
Angeschaut: |
1020 mal |
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 12:30 Titel: |
Die Scheibe ist zwar nicht die schönste aber sehr effektiv
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 16:35 Titel: |
Es könnte aber auch noch häßlichere Geben
Ich find sie jetz garnicht mal so unhübsch. Da gab es schon deutlich entstelltere Mopeds.
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 9. März 2015, 17:00 Titel: |
Fliegentod @ Mo, 9. März 2015, 15:35 hat folgendes geschrieben: | Es könnte aber auch noch häßlichere Geben
Ich find sie jetz garnicht mal so unhübsch. Da gab es schon deutlich entstelltere Mopeds. |
Das stimmt
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 4. Apr 2015, 14:55 Titel: |
Ich suche eine Hecktasche rein für den Regenkombi.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Das einzig brauchbare was ich bis jetzt gefunden habe ist die von Touratech.
Bräuchte dazu aber die Gepäckbrücke von TT. Dann wird's aber teuer
Vielleicht wisst ihr ja noch ne Alternative.
Danke
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 4. Apr 2015, 16:16 Titel: |
wenn Du bei maximal etwa 2kg Gewicht bleibst, brauchst Du keinen Heckträger. Die üblichen kleinen Heckträger - ob von Touratech, RallyRaid o.Ä. und sofern alleine montiert- bringen keinerlei Vorteil bei der Einleitung der Gewichtskräfte in die gefährdeten vier Gewindehülsen im Tank. Im Heckbereich liegen diese Träger eh´ nur locker über einen Gummi auf oder sind gleich ganz freitragend gestaltet. Erst in Kombination mit seitlichen Taschen- oder Kofferträgern machen diese Heckträger Sinn... Bei meiner 690RR ist die kleine KTM-Werkzeugtasche direkt auf dem Heckplastik verschraubt. Mit Gurten könntest Du z.B. montieren die Enduro 2 von TT: http://shop.touratech.de/hecktasche-enduro-2-universal.html. Oder die Universalhecktasche von KTM Nr. 78112978000.
Nach oben |
yenzee Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.05.2006 Beiträge insgesamt: 1561 Yamaha XTZ660 Tenere → 33.000 km Yamaha Tenere 700 → 1.000 km
Verfasst am : Sa, 4. Apr 2015, 16:31 Titel: |
Kriega Rally...
_________________ 2020 - back to Tenere |
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 15:02 Titel: |
So weiter mit dem Zubehör
War ein Schnäppchen, da konnte ich nicht nein sagen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
97.47 KB |
Angeschaut: |
944 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
90.6 KB |
Angeschaut: |
909 mal |
Nach oben |
Kirsi Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 18.03.2015 Beiträge insgesamt: 63 KTM 1190 ADV → 21.000 km
Verfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 20:23 Titel: |
wird's beim Auspuff ned zu heiß für die Taschen?!
LG
Nach oben |
