E-Gasgriff wie funktioniert der???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2014, 14:20    Titel: E-Gasgriff wie funktioniert der??? Antworten mit Zitat
Servus Leute!!
Ich benötige Hilfe für den Umbau eines E-Gasgriffs.
Weiss jemand was für ein Prinzip das ist?
Hat jemand ggf. einen Schaltplan des Griffs?
Grüße,
K9
BeitragVerfasst am : Do, 6. Nov 2014, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hab keinen Schaltplan in der Arbeitsunterweisung gefunden, der aussagekräftig genug wäre. Wird einzig die elektronische Übertragung sein, wie in diesen Links erklärt wird:
https://de.wikipedia.org/wiki/Drive-by-Wire
http://www.motorradonline.de/teile/ride-by-wire-system/411028
HerzausGoldOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2008
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 SD 990, 2005
KTM LC8 Adv 990, 2008
SX 125 , EXC 530, EXC 125 ,
RC 8
BeitragVerfasst am : Do, 13. Nov 2014, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ride by wire hat wenig bis keinen Spielraum zum Umbau oder Eingriff. Dies erfolgt alles über die ECU ( das Steuergerät ) Was genau möchtest du verändern?
BeitragVerfasst am : Do, 13. Nov 2014, 23:28    Titel: Re: E-Gasgriff wie funktioniert der??? Antworten mit Zitat
K9Idefix hat folgendes geschrieben:
Hallsensorik in mindestens einfacher Redundanz - so funktionieren die Pedalzustandserkennungen und Gassgriffpositionserkennungen in modernen Fahrzeugen.
Die Bauteile sehen oft aus wie Transistoren in Bauform T92 oder SOT 89/223 - sollten die nicht in IC Bauform ausgeführt sein, haben diese immer deutlich mehr als 4 Anschlüsse (meist Cool.
Der Antrieb wird meistens aus der linearen Bewegung in eine rotierende Bewegung umgelenkt - beim Motorradgasgriff jetzt nicht wirklich von Bedeutung. Oder musst Du aus einer Drehbewegung in eine lineare Bewegung (Behintertengerechter Umbau) zurück ?
BeitragVerfasst am : Do, 13. Nov 2014, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
HerzausGold @ Do, 13. Nov 2014, 21:42 hat folgendes geschrieben:
ganz im Gegenteil - beim Auto kamen vor 10 Jahren oder noch länger die geänderten Sensoren mal in Mode, welche durch einen geänderten Algorithmus dafür sorgten, dass die Signale schneller an´s Steuergerät gingen und auch teilweise anders verarbeitet wurden.
Das vermeintlich spritsparende E-Gaspedal wurde wieder zum Sportwagen Gaspedal.
OK - ICH DENKE DAS DIESE ART DER UMBAUTEN ALLE ILLEGAL SIND
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.2554s ][ Queries: 36 (0.2105s) ]
