Schrauben an der Verkleidungsscheibe
KortisonOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2014
Beiträge insgesamt: 8
 →  18.000 km
Simson Schwalbe
BeitragVerfasst am : So, 19. Okt 2014, 19:26    Titel: Schrauben an der Verkleidungsscheibe Antworten mit Zitat
ich bien seit 2 Tagen stolzer Besitzer einer 2007er 990 Adventure und habe eine kleine Herausforderung.
Es war ein Lampenschutzgitter verbaut. Das hat mir nicht gefallen und ich habe es entfernt.
Jetzt hat sich bei das Gewinde / Mutter der mittleren Schraube verabschiedet und ich muss von hintern an die Schraube ran. Wie kann man das lösen ohne die komplette Verkleidung vorn zu zerlgen???
Vielen Dank für Eure Hilfe Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 19. Okt 2014, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hauruck Methode? Die 3 oberen Schrauben mit Buchsen aus der Hamsterbacke schrauben (vordere Verkleidung), den oberen Teil der Hamsterbacke vorsichtig nach außen ziehen, dann siehst Du die 2 Arretierungen der Lampenmaske. Beide vorsichtig von der Halterung ziehen, dito auf der anderen Seite. Dann kannst Du die ganze Lampenmaske vom Vorbau lösen und den einen (!) Stecker der Birnen abstecken, das ist das einzige Kabel das weg muß.
Wahrscheinlich ist eine der 6 gummiumlegten Messingmuttern in die Maske gerutscht, oder soweit eingedrückt/ verrückt, das die Schraube nicht mehr hinreicht/ greift. Kannst ruhig die längeren Schrauben des Schutzgitters einschrauben, da iss genug Platz dafür.
-OHNE GEWÄHR- Wink
KortisonOffline
 →  18.000 km
Simson Schwalbe
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2014, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank,
daran werde ich mch mal versuchen.
Gruß Kay
Aha! = keine Ahnung!
[ Time: 0.2432s ][ Queries: 24 (0.1679s) ]
