Startprobleme
segelmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Frohen Mutes habe ich heute mein Moped aus dem Winterschlaf erweckt und gleich zeigt sich folgendes Problem: Mad Mad Sad Sad Sad Sad
Beim Startversuch flattert das Hauptstartrelais und schaltet den Strom an den Startermotor nicht durch.
Neutralleuchte leuchtet, die 30 A Sicherung am Relais ist ok, die 10 A Sicherung im Sicherungskasten (Handschuhfach) ist ok, alle anderen elektrischen Funktionen sind ok, Batterie ist voll.
Hat einer von euch eine Idee wo der Fehler liegt ?????
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
bist Du sicher das die Batterie voll genug ist ? Vielleicht reicht der Strom für Tachobeleuchtung usw. aber nicht zum starten.
Alle Kabel richtig fest ?
Ansonsten habe ich leider keine Idee...sorry.
Wassermann
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wassermann,
Batterie ist voll, habe auch eine Verbindung mittels Starthilfekabel zu meinem Auto hergestellt. Leider kein Erfolg.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
segelmeister hat folgendes geschrieben:
Was heißt "flattert"? Gar keine Reaktion, oder passiert irgendwas?
Um den Starter auszuschließen, würde ich die beiden dicken Kabel am Starterrelais mal kurzschließen (Zange, o.ä.). Wenn das geht, dann kommt der Strom nicht vom Startknopf bis unten, oder nicht von der Hauptsicherung nach oben, oder das Relais ist hinüber. Entweder Stromprüfer und Ursache suchen (der Schrumpfschlauch oberhalb der Hauptsicherung ist ein heißer Kandidat), oder Anhänger/Telefon und zur Werkstatt...
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du sicher, dass das "Flattern" nicht von der Benzinpumpe kommt? Die tönt nämlich beim Einschalten ein paar Sekunden so wie ein Relais, das ständig ein und ausschaltet.
Gruss Fabi
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
nein, die Benzinpumpe ist es nicht, es ist auf jeden fall das Hauptstartrelais
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dann versuch die Methode von Schradt. Da ist wohl das Relais hinüber.
Vergewissere dich aber zuerst, dass du die richtigen Kontakte kurzschliesst und unter keinen Umständen einen Kurzschluss gegen Masse (Rahmen, Schrauben am Rahmen etc) machst. Sonst gibts je nachdem ein kleines Feuerwerk ;)
Gruss Fabi
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2005, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin mir zu 99% sicher, dass die Batterie zuwenig Saft hat.... Leerlaufspg. des Akkus ist OK, dann reisst du mit dem Starter die Spannung zusammen, Relais fällt ab, Spannung steigt wieder, Relais zieht an und das ganze wieder von vorne... Nunja, man soll nichts ausschliessen.
Wie hast du gecheckt, ob die Batterie voll ist? Wie hast Du überbrückt?
Wenn ein Relais futsch ist, dann flattert es eigentlich nicht, sondern macht entweder keinen Mucks (Unterbruch in der Spule) oder klackt wie es soll aber macht keinen Kontakt (Kontakt weggebrannt)
Ein Elektrostarter macht bei einem Defekt ebenfalls in der Regel keinen Wank mehr oder aber er hat einen Wicklungsschluss und es knallt dir gleich die Sicherung raus.
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
Werde heute abend nochmals die Bateriespannung prüfen, danke für eure Hilfe.
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
toblerone hat folgendes geschrieben:
E-Starter sind typischerweise nicht abgesichert. Die ziehen Ströme im Bereich zwischen 50 und 100A am Mopped. LC8-Wert kenne ich nicht, den der Einzylinder LC4 haben wir mal in der Größenordnung 70 - 80A abgeschätzt, d.h. ein Zweizylinder kommt vermutlich mit etwas weniger weg (abhängig von der "Geometrie" des Motors).
Bei einem Defekt im Anlassermotor gibt entweder die Batterie oder das ebenso typischerweise für Dauerlast zu schwach ausgelegte Kabel auf.
Gruß, Ralf
segelmeisterOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hurra, hurra, Very Happy
es funktioniert wieder.
Mein Batterie- Refresher von Polo war wohl nicht so der Kracher. 2 Stunden mit einem richtigen Ladegerät und die Welt ist wieder in Ordnung.
Ich danke euch für eure Tipps.
Gruß aus Flensburg
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann der LC8 vielleicht einiges nachsagen, aber nicht dass sie schlecht anspringt. Hier hat sie Honda-Qualitäten - mit den Unterschied zur Affentwin, dass die Vergaser nicht nach ein paar Wochen versulzen.
Aber trotz ohne Saisonkennzeichen musste ich diese Jahr auch die Batterie 2 Stunden an mein Ladegerät hängen - der Winter war einfach übel...
Viele Grüße... Uwe
[ Time: 0.0267s ][ Queries: 28 (0.0017s) ]
