Fahr- und Technikfrage Hopping Kupplung, Hinterradstempeln
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 7:48    Titel: Fahr- und Technikfrage Hopping Kupplung, Hinterradstempeln Antworten mit Zitat
Gestern beim Bierabend (Stammtisch) konnte ein Frage nicht gelöst werden.
Ich benutze in meinem Fahrstil öfter mal das Hinterrad-blockieren durch Motorbremse.
Man stelle sich vor: enges Geläuf, anbremsen vor einer Kurve, 2 mal runterschalten, z.B. von 4 auf 2, den rechten Fuß bremsbereit und !leicht! auf der HR Bremse. Ganz kurz vor Kurveneingang wird gefühlvoll ausgekuppelt, das HR stempelt/blockiert je nach Kupplungsbetätigung mehr oder weniger.
Jetzt zur Frage: wieso merkt man an der HR-Bremse genau in diesem Moment einen anderen Druckpunkt? Sobald das HR zu blockieren beginnt, merke ich einen höheren Bremsdruck.
Wie bekannt hat die Bremse ja nichts mit dem Motor zu tun. Einzig die Bremsscheibe ist ein veränderter Parameter. Aber weshalb sollte sich der Druckpunkt bei drehender/ stehender Scheibe ändern?
Grüße,
Martin
(wird schon Winter?)
rEunion
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht regelt dein ABS da irgendwas
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 3. Sep 2014, 9:09 hat folgendes geschrieben:
Guter Ansatz, das wirds wohl sein - muss ich mal eine Vergleichsfahrt machen mit ABS aus.
Aber technisch?
rEunion
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
Keinen Plan, du weisst doch, ich hab ne 03er Rolling Eyes
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Scheibe bei der 990 schwimmend gelagert?
Wenn Schlag in Scheibe wäre bei nicht schwimmend ein pumpen möglich.
Sonst kann es noch sein, das
- nicht vollständig entlüftet
- alte Bremsflüssigkeit
-Temperatur der Bremsflüssigkeit steigt, dehnt sich aus, Ausgleichsbehälter rand voll ->
Druckpunkt wandert.
Was ist ABS? Kann man das heilen?
[/i]
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wen Du mit dem Runterschalten die Drehzahl des HR unter die des VR bringst, merkt das ABS das. Folge: Ventil auf, Absenken des Bremsdrucks für hinten, Ventil wieder zu, Bremsdruck durch Pumpe wieder aufbauen, usw. Sobald Du also gleichzeitig zum Runterschalten mit dem Fuß auf der Bremse bist und wenigstens etwas Druck erzeugst, wirst Du auch ein Pulsieren spüren, wenn eine Drehzahldifferenz zwischen vorne und hinten auftritt.
Gruß, Zweitmotorrad
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2014, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mi, 3. Sep 2014, 11:25 hat folgendes geschrieben:
Danke! Hört sich sehr plausibel an, so wirds sein. Heute Abend will ichs dann mal ausprobieren.
Obwohl ich sagen muss das das Pulsieren sehr angenehm ist Razz
rEunion
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Sep 2014, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
mdw @ Mi, 3. Sep 2014, 10:47 hat folgendes geschrieben:
Siehe: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/asset-backed-securities-covered-bonds-kurz-erklaert-13135936.html
Mit dem Teufelszeug ist nicht zu spassen Mad
We blew it
[ Time: 0.0890s ][ Queries: 32 (0.0609s) ]
