Oeldruck niedrig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
rudi wOffline
Anmeldungsdatum: 22.06.2013
Beiträge insgesamt: 11
KTM 1190 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2014, 6:43    Titel: Oeldruck niedrig Antworten mit Zitat
An meiner Adventure ist bei morgendlichem Start die Anzeige " Oeldruck niedrig " für ca. 30 -40 Sekunden an. Der Oelstand ist Ok daran kann es nicht liegen, hat das schon mal jemand gehabt ?
Am Nachmittag ist dann alles Ok und es kommt keine Warnung. Ich hab jetzt 12.000 km auf der Uhr, das hat Sie anfänglich nicht gemacht.
Kann es sein, dass die Ölpumpe nicht richtig läuft ? ( fest etc. )
Rudi
Gruß aus der Nordheide wub
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2014, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Denke dein ölfilter ist kaputt! Da gab es welche die sich glaub zusammen gezogen haben und genau den Fehler verursacht haben...Also Filter prüfen und evtl nen neuen rein.
ToneyOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2012
Beiträge insgesamt: 26
KTM LC8 Adv 1190 Bj.2013
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2014, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich desperados08 nur anschließen, hatte das selbe Problem und es lag am Ölfilter.
rudi wOffline
KTM 1190 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2014, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute morgen auch gleich beim Freundlichem angerufen und für heute Nachmittag einen Termin gemacht, erst Vermutung seinerseits: Ölfilter tauschen.
Danke für den Tipp, ich werde berichten.
Rudi
rudi wOffline
KTM 1190 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2014, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
So, bei 10.700 km wurde der Oelfilter getauscht wie vom desperados08 und Toney vorher gesagt. Und siehe da, heute morgen lief es wieder wie gewohnt ohne Fehlermeldung.
Danke für den Hinweis.
Rudi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0451s ][ Queries: 26 (0.0022s) ]
