PP Touring Koffer
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2014, 21:43    Titel: PP Touring Koffer Antworten mit Zitat
Weiß jemand ob die KTM-Koffer auf andere Schlüssel umcodiert werden können oder brauchts da jeweils ein neues Schloß Question
solosOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge insgesamt: 151
1190 R, Huski 701
Freeride, EXC 450, 530
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
können ohne Probleme umcodiert werden.
Wenn du neue kaufst werden die auch erst an deinen Schlüssel angepasst.
War bei mir so
Very Happy
Grüße aus Bayern
Norbert
Mich können nur Freunde beleidigen
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, macht der Smile vor Ort
Gruß Dieter
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hat das schon einer machen lassen?
Was hats gekostet?
KTM München sagt:
- 2 Schlösser notwendig: je 35 Euro
- Schlüsselnummer müsste am KTM geschickt werden
- Arbeitszeit: ca. 50 Euro
Meine Anfrage bezog sich auf gebrauchte Koffer, die ja dann einen anderen Schlüsselcode haben.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Koffer keinen elektrischen Anschluss oder ne Batterie irgendwo
haben, gibts da nix zu codieren.
Ich denke Dein Smile kann dir zwei Schlösser bestellen die die gleiche
"mechanische" Schließung haben wie dein Zündschloss.
Cool Cool Cool Friedrich
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. Schlösser kann er natürlich bestellen.
Codieren ist da vielleicht der nicht ganz richtige Ausdruck.
Gemeint ist das Anpassen anderer Schlösser an meinen Schlüssel mittels dieser Scheibchen im Schloß.
Nennt man das nicht Codieren?
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Isch hab keine Ahnung wie flexibel die Schließzylinder bei KTM aufgebaut
sind aber ich wage zu behaupten, das sich beim Preis von 35 € pro
Schloss ein Umbau nicht lohnt bzw. viel billiger wird.
solosOffline
1190 R, Huski 701
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
tststs...
auch neue Schlösser müssen für deinen Schlüssel angepasst (nicht elektronisch codiert) werden.
Es gibt keine KofferSchlösser die irgend einen elektronischen Schnickschnack haben.
Grüße aus Bayern
Norbert
fipsOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2004
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hi !
Hab gerade PP Koffer erstanden :
Die Zylinder der beiden Koffer können ( mit etwas Geschick) laut Anleitung auf den vorhandenen Zündschlüssel angepasst werden (Federn + 3 verschiedene Einstellplättchen) das ganze Set liegt bei den Koffern dabei. Deshalb werden auch gar keine Schlüssel mitgeliefert !
Etwas aufwendiger ist dann der Einbau der Zylinder in die Koffer, dazu ist leider das Zerlegen (etwas viele Schrauben) der Koffer notwendig.
Zeit nehmen, gutes Licht braucht Ihr auch , Kaffee oder Bier dazu und
entspannt schrauben ! Smile
Eine Werkstatt verrechnet Euch dafür sicher eine Stunde für 2 Koffer !
Bei den Koffer waren auch etwas modifizierte Kofferaufnahmen dabei, hab ich getauscht obwohl meine 1190 ein 2014er Modell ist. Kleinigkeiten sind geändert worden ! Offenbar, damit das Aufsetzten leichter geht ! In der Beschreibung stand dazu aber nichts !
Probefahrt folgt Morgen !
lg
Fips
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2014, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab die Koffer gleich mitbestellt damals und hab nix für das Anpassen der Schlüssel bezahlt, als die Koffer endlich lieferbar waren. Hab meinen Ersatzschlüssel beim Smile abgegeben und am nächsten Tag die Koffer abgeholt.
Gruß Dieter
fipsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2014, 19:10    Titel: Korrektur bei Zylndereinbau Antworten mit Zitat
Hi!
Korrektur : beim erstmaligen Einbau der eingestellten Zylinder ist kein Zerlegen der Koffer notwendig, ich hatte wohl einen Fehler gemacht !
Nur wenn Ihr bereits eingebaute Zylinder entfernen wollt ist das Zerlegen notwendig !
lg
herbert Smile
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2014, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade massive Probleme, den linken Koffer abzubekommen.
Nein, ich bin nicht zu blöd, hab auch andere probieren lassen.
Der Schlüssel schließt den Koffer noch auf (rechts rum), er lässt sich
aber nicht mehr nach links drehen, um den Koffer abzumachen.
Möchte halt auch den Schlüssel nicht abbrechen.
Hilft da etws WD40 reinsprühen oder welche Tipps hättet ihr?
Werde erst in 2 Wochen beim Smile sein.
Gruß Dieter
Stev70Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 37
1190 Adventure T
Kawasaki ZZR1100
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2014, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferdeckel aufmachen dann klappts auch mit dem Schloss drehn.
Die Dinger sind schon arg gewöhnungsbedürftig Mad
Viel Glück
Stef
campineroOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2008
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bräuchte mal eure Hilfe. Habe von Privat fast neue Touringkoffer gekauft.
Nun habe ich das Problem mit den Schlössern. Die eingebauten passen wohl nur zu den Schlüssel des Motorrades des Vorbesitzers. Er hat diese wohl direkt beim Händler einbauen und auf sein Schlüssel codieren lassen.
Die Beschreibung die wohl den Koffern beiliegt hat er nicht.
Was kann ich jetzt tun das die Schlösser auf meinen Schlüssel passen.
Kann mir jemand eine Anleitung geben?
Wäre toll.
Viele Grüße
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2015, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu müssen die Schlösser ausgebaut (und in Einzelteile zerlegt) werden.
Das macht normalerweise der Smile
Sind sie denn offen, wenn Dein Schlüssel nicht passt ?
Bei mir wurde ein Schloss ausgetauscht, weil nicht ganz in Ordnung.
Das wurde dann auch wieder an meinen Schlüssel angepasst.
Gruß Dieter
[ Time: 0.1055s ][ Queries: 34 (0.0645s) ]
