Knacken in den Gabelbrücken
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2016, 15:25    Titel: Knacken in den Gabelbrücken Antworten mit Zitat
habe in letzter Zeit ein knacken in den Gabelbrücken, hauptsächlich beim bremsen, das immer mehr zunimmt.
Ist eine 1190R und der Fehler soll schon öfters aufgetreten sein an den 1190ern, hatte wer auch schon dieses Problem Question Abhilfe Question
Reicht es das Lager neu zu justieren Question
Gruß aus Rheinhessen.
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2016, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Dito. Am Anfang auch. Dann wurde LKL nachgezogen und ging. Jetz bei 19.000 km fängst wieder an. Bin aber noch nicht zum Schrauben gekommen und hoffe, dass es das ist Rolling Eyes
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2016, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Denke auch LKL.
Hatte ich nach dem Wechseln des LKL auch, dann etwas nachgezogen, jetzt i.o.!
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, war so, das nachstellen geht wirklich fix durch die Mutter mit den Sacklöcher. Gabelbücke lösen (Verklemmung und Zentralmutter) 6mm Durchschlag ins passende Loch, Mutter auf Anschlag drehen dann 1/8 Umdrehung zurück, Zentralmutter anziehen, Verklemmung anziehen, ferdisch. Alles gut jetzt, die leichte Pendelneigung bei schneller Fortbewegung (ü200) ist auch Geschichte.
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jul 2016, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Fr, 29. Jul 2016, 15:05 hat folgendes geschrieben:
, bei mir war es das auch Smile
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2016, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem Arbeitsgerät UND bei meiner eigenen hat's nichts genutzt, knackt immer noch. Rolling Eyes
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
v2loverOnline
Beiträge insgesamt: 2184
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2016, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Fr, 5. Aug 2016, 19:32 hat folgendes geschrieben:
..........., knackt immer noch. Rolling Eyes
ist doch ein knackiges gefährt dachte ich immer
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 7. Aug 2016, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ja eh. Very Happy
Stört mich eh nicht so wirklich, die Knackerei.... aber die Pendlerei schon a bissi. Am Soizbuagring brauchst ned antreten mit der Kraxn ... aber is eh wurscht, dafür is sie eh z'langsam. Mr. Green
Mir is wurscht!
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2016, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 7. Aug 2016, 17:59 hat folgendes geschrieben:
Ja eh. Very Happy
Hab heute morgen mal die Gabel etwas durchgesteckt, knapp 1 cm unterm dritten Ring. Fahrtest 255 lt. Tacho pendelfrei. Nachher nochmal testen, vielleicht ist dann mehr Platz auf der Bahn Rolling Eyes . Im Winter wird dann noch die Vorderradfelge ordentlich gemacht. Bin mir ziemlich sicher, dass die ein großen Anteil daran hat. 50 Gramm Wuchtgewicht wacko
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Mai 2017, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Gleiches Problem mit Knacken beim Bremsen in langsamer Fahrt, komischerweise hat sie trotzdem bei über 230 nicht gependelt.
Ich konnte die obere Bundmutter welche eigentlich mit 40 Nm angezogen sein sollte mit den Fingern lösen, LKL nachjustiert, Schrauben korrekt angezogen und nun knackt nichts mehr, war in 15 Minuten erledigt.
PS: Es hat sich wieder einmal bestätigt das man keiner Werkstätte trauen sollte, meine ADV war kurz vor Kauf noch beim Service (um sehr teures Geld) und die haben das mit dem LKL gar nicht gemerkt, genau so wenig wie der Vorbesitzer, die dachten wohl das muss so sein ...
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2018, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Update: Knacken beim Bremsen ist wieder leicht gekommen.
Ich habe beim letzten Einstellen eine Farbmarkierung gemacht und siehe da - die LKL Mutter hat sich 1/8 Umdrehung gelöst obwohl alles in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Momenten angezogen wurde.
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2018, 3:25    Titel: Antworten mit Zitat
Musst meine auch bei ca. 40'000 wechseln, kann man aber gut selbst machen.
[ Time: 0.0284s ][ Queries: 31 (0.0022s) ]
