krümmer vom hinteren zylinder
990 R HoffelOffline
Anmeldungsdatum: 28.01.2013
Beiträge insgesamt: 52
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2014, 21:21    Titel: krümmer vom hinteren zylinder Antworten mit Zitat
War die letzten 2 tage in der eifel unterwegs. Nach 10 km von 1200 km ist mir der hintere krümmer abgerissen. Teil ist schon bestellt und die überreste aus der dicken rausgeschraubt. Hat wer tipps wie das neue am stück einzubauen ist?
 Dateigröße:  131.43 KB
 Angeschaut:  668 mal
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2014, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13787&highlight=kr%FCmmer+einbau
... mach, daß es geht! ....
990 R HoffelOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2014, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den link. Ich hab mir schon sorgen gemacht das rad und schwinge raus müssen wegen der platz verhältnisse
990 R HoffelOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2014, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wo geht eigentlich das kabel der lamda sonde hin. Die hängt bei mir immoment nur noch am kabel, da diese die wahrscheinliche schwachstelle im krümmer war. Genau da ist.der gerissen.
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2014, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hoffel
Der Kabel müsste beim Steuergerät enden.
Kaputter Krümmer des hinteren Zylinders scheint bei der 990er relativ oft vorzukommen. Hatte ich auch.
Mario
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2014, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kehrmaschine @ So, 10. Aug 2014, 23:53 hat folgendes geschrieben:
Servus! Meiner ist auch schon total verrostet und es ist abzusehen dass das Teil bald gewechselt werden muß. Frage an die bereits Geschädigten: was kostet der Krümmer?
sengeOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 125
KTM LC8 Adv 990, '13
 →  82.000 km
KTM 890 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2014, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Ho
der Krümmer kostet am heutigen Tage 199,50 Euro...
und ca ne Stunde Arbeit....
und ne Dichtung muss auch noch neu...
alles zusammen ca. 300 Euro...
Bei mir ist es der zweite Krümmer...
Hab grad mal in meinen Unterlagen geschaut und eine mir auffällige
Parallele festgestellt:
Der erste Seitenständersensor hat nach nicht mal 1000 km den Geist aufgegeben.....
Bei 26.200 war der 2. Seitenständersensor fällig, und bei 26.800 der hintere Krümmer gerissen.....
das war alles noch in der Garantiezeit...
Jetzt am 02.08.14 bei 84.200 wieder der Seitenständersensor:
EIN HERZLICHEN DANK AN DIESER STELLE NOCH EINMAL AN ALLE BETEILIGTEN:
Roadrunner, Froschi, Harry, und speziell an BRB
und gestern bei 84.995 der hintere Krümmer....
Freitag wird repariert...
Gruß vom Senge
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2014, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
EVIL TOMOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2014
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2014, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die Ehre,
bin ja noch neu hier und hab meine @ mit 52000km erst letzten Dienstag in Betrieb genommen und gestern nach nur 250km hat es mir den Krümmer zerlegt...
Shit happens
Ich bin ja scheinbar nicht der einzige mit dem Problem
Wie gefährdet ist denn der vordere Krümmer??? Er ist ja prinziepiell der gleichen Belastung ausgesetzt...
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2014, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
mein vorderer Krümmer hattte auch schon Haarrisse, hält aber seit 2011 mit ein paar schweißpunkten (Würsten)
Allgemein, von dem was man im Forum liest ist aber fast nur der hintere betroffen
rEunion
[ Time: 0.0487s ][ Queries: 27 (0.0225s) ]
