6.Gang
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2014, 7:36    Titel: 6.Gang Antworten mit Zitat
seit letztem WE läßt sich zeitweise der 6.Gang bei meiner 990 sehr schwer schalten, hauptsächlich beim Hochschalten
Vorher hatte ich mal ein komische Situation, da hat der 5. nicht richtig gefasst und ist danach mit einem Geräusch reingeschnappt.
Das hatte ich schonmal - ohne Auswirkungen (vielleicht schlampig geschaltet ???) .
Es ist nicht immer, ging auf ca. 300km noch problemlos zu fahren. Nur einmal hat´s auch beim runterschalten gehakelt.
Könnte ich mir da was verbogen haben ? Schaltgabel / Schaltwalze ?
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2014, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
hab das Problem auch schon länger, genau wie du beschreibst..
Das war glaube ich nach Grimme - nach dem Kampf nicht in dem Acker wie Ingo und Ollo stecken zu bleiben, da hab ich ein paar mal ohne Kupplung auf und ab und watt weiss ich, seitdem hab ich den Murks..
Hab auch schon die Getriebeinnereien von ner 950 liegen.
wöllte ich jedes Problem an der Adv beheben - Gott bewahre
rEunion
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 6:35    Titel: Re: 6.Gang Antworten mit Zitat
Nein glaube ich nicht,ich würde eher bei der Arretierung schauen.Kupplungsdeckel abmontieren und Schraube 3 prüfen(kann locker sein)
Durchschalten und prüfen ob jeder Gang sauber arretiert.
 Dateigröße:  76.87 KB
 Angeschaut:  5389 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz banal: ist die Schraube des Ganghebels richtig festgezogen??? War bei mir mal die Ursache! Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 8:27    Titel: Re: 6.Gang Antworten mit Zitat
Matt66 @ Sa, 14. Jun 2014, 7:35 hat folgendes geschrieben:
Bei meiner EXC hatte sich das gut sichtbare Kugellager der Arretierrolle am Hebel 1 zerlegt. Die spätere Ausführung hatte dann kein Kugellager mehr, nur noch eine Buchse...
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Franky,
hab das Problem seit letztem Jahr.Eigentlich nur beim runterschalten vom
6. in den 5.und dann auch nur gelegentlich.
Nach ca 8000 km hat es sich auch nicht verschlechtert.
Ich werde erst mal so weiterfahren.Vielleicht hast du dann ja mal das Getriebe offen gehabt und kannst nen Tip abgeben Wink Very Happy
Gruss R.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei irgendjemand hier waren doch auch schon ein Bolzen der Arretierung lose.
Gruß, Zweitmotorrad
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Der 6. Gang schaltet sich bei mir auch schlechter als der Rest...
[ Time: 0.0277s ][ Queries: 30 (0.0028s) ]
