Hinterradbremse
Twin-TreiberOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Kollegen und Kolleginnen,
bin neu hier im Forum bzw. war schon mal angemeldet (AT-Treiber), dann alles vergessen usw.
Egal - jetzt mein Problem: Moped (LC orange S, 05.2003 - 27000 km) ca. 8 Wochen gestanden und kein Druck mehr auf der Hinterradbremse, bei der letzten Fahrt aber noch alles in Ordnung. Auch beim Pumpen baut sich jetzt kein Druck auf. Hatte schon mal Problem, das der Druck nicht konstant war und es wurden einige Teile gewechselt. Aber das jetzt nur vom "stehen" der Druck verschwindet ist schon bedenklich. Ich halte das für sehr gefährlich. Selbst wenn die Bremsflüssigkeit verschwunden wäre (Undichtigkeiten im System - unwahrscheinlich, da überall trocken) wäre das auch gefährlich, vor allem- was passiert vielleicht mal im Fahrbetrieb, also mit Druck im System.
Hat jemand von Euch ähnliches erlebt? Bin lt. Händler angeblich der einzige, der Probleme mit der Hinterradbremse hat.
Danke und schönen Tag!
Helmut
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Helmut !
Noch nie gehört das Problem...dürfte wohl ein Einzelfall sein.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Twin-Treiber
Kontrolliere mal das Gestänge beim Druckgeber, einfach Bremshebel anheben.
Evtl. musst du den Gummibalg herunterziehen.
Man schaft es das Kugelgelenk auszuhängen, dann verkantet sich das Gestänge.
Twin-TreiberOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Reaktion! (Wie das Moped, so der Fahrer!)
Bremse "funktioniert einwandfrei" - so Gestänge. Hebel usw. - alles tadellos und leicht bedienbar - erzeugt nur kein Druck mehr. Werde heute abend nochmal entlüften und sehen was passiert, ob ich Druck erzeugen kann. Ansonsten sehr bedenklich, auch wenn es nach entlüften wieder funktioniert!
Meldung über Ergebnis kommt selbstverständlich, heute morgen keine Zeit zur Fehlersuche.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi nochmal
das hatte ich auch mal - fahr' zu Deinem Händler, schildere das Problem und Du kriegst auf Garantie einen neuen Druckgeber. Bei meiner war das Phänomen werder mit entlüften noch mit 'Reparatur' (Am Gestänge innerhalb des Druckgebers wurde eine Dichtung neu gemacht) zu beheben. Aber seit das Teil ausgetauscht ist ist alles wieder gut ...
So ein tolles Wetter und endlich kein Weiss mehr ... Laughing Laughing Laughing Laughing
Rob
KoelnOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2004
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
habe ein ähnliches Problem, allerdings nur bei höherer Beanspruchung mit Sozius. Bremse wurde auf den letzten 2500 km 2x entlüftet, weil absolut kein Druck mehr da war. (Bremspedal ließ sich bis zum Anschlag ohne Wirkung durchdrücken) Mein Händler kann es sich auch nicht erklären, da keine Flüssigkeit austritt und alles dicht aussieht. Der letzte Versuch findet nun mit einer anderen Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt statt. Wenn das nicht hilft bestehe ich auf einem Austausch der Bremse bevor die Garantie im Juli abläuft.
Thomas
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Koeln hat folgendes geschrieben:
Paarmal durchtreten reicht auch. Also ggf. auch so ne Minute drauf rumtreten, dann kommt die Bremse wieder. Hab ich letztes Jahr in Südtirol paarmal so praktiziert (wegen verschlissener Bremsflüssigkeit).
Wie schonmal woanders geschrieben:
- Fuß von der Bremse! Immer wenn man nicht bremst den Fuß daneben, nicht drauf!
- Bremsflüssigkeit mindestens jährlich, oder alle 15tkm erneuern
Habe erst vorgestern die Bremsflüssigkeit vorn gewechselt, das war deutlich zu spüren. War zwar nur 5 Monate drin, aber 11tkm im Winter... Dot5.1 von Motorex.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 1:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bremse weg.....
das kenn ich, aber bis jetzt auch nur im Sozia-Betrieb.
Leider kocht einem auch neue Bremsflüssgkeit!
Es kommt ja bestimmt nicht von ungefähr das die 05er geänderte Bremskolben hat. Ich hoffe sie passen auch in den "Alten" Sattel. Wenn ja werden sie wohl demnächst montiert und racing-Bremsflüssigkeit kommt auch rein, dann müsste es hoffentlich gehen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 S, Bj 2004, 16.000 km
NULL Probs mit den Bremsen, funtkionieren tadellos und zuverlässig.
LG
Twin-TreiberOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Gestern abend habe ich mir die H-Bremse genauer angesehen. Bremsflüssigkeitsstand noch innerhalb der Markierung, also noch über dem Sichtfenster. Trotzdem nicht möglich, nur mit Pumpen Druck aufzubauen. Also entlüftet und somit auch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Dann kam Druck und es funktioniert jetzt.
Das kann aber nicht sein - nach 8 Wochen Standzeit muß die Bremse per Entlüftung wieder aktiviert werden - was ist, wenn der Zustand mal nach kürzerer Zeit eintritt? Ohne es vielleicht beim Schieben zu merken?
Sowas darf nicht sein, da ist ein Fehler im Sytem oder was! Bei meiner abgemeldeten Twin ist nach einem Jahr Standzeit der Bremsdruck sofort da, und so muss das! Das ist ein geschlossenes System, da darf nix verschwinden. Bremen müssen immer und verläßlich funktioniern, da finde ich manche verzeihliche Antworten schon bedenklich.
Werde also Samstag zu meinem Händer fahren und fragen, wie man mit so einem Sicherheitsmanko (in meinen Augen auf jeden Fall) umgeht.
Schönes Wochenende und vielleich sieht man sich ja morgen!
Grüsse aus OS
Helmut
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Auch hierzu gibts eine alten Thread
Kommt eigentlich Moderator von "Verwalten" oder von "Unterstützen"?
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
von "Man macht sich ne Menge Arbeit damit und hat keinen Dank dafür"
PS: Danke für's raussuchen.
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2005, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Meinen Dank hast du, nimms nicht immer gleich persönlich.
Ist ja mehr als einer im Team
funnyrainerOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2005, 12:24    Titel: Luft im Bremssystem Antworten mit Zitat
Moin Leute
ich habe die Tage festgestellt dass meine Hinterradbremse nicht mehr bremst.Als ich meine Kati vom 1000 KD abholte bremste sie wesentlich giftiger als vorher.Meinen Mech drauf angesprochen sagte mir dieser,dass er die Bremszangen gegen die Scheiben drückt,damit evtl Luftbläschen sich nach oben wegdrücken Mad .Ich hatte vorher schon ein Tänzchen mit dem Mech mitgemacht,ich bin nach der Aussage fast geplatzt.Kann doch nicht sein das Luft ins Bremssystem kommt
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2005, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Hinterradbremse hat jetzt auf den 2000 km die ich am Wochenende geritten bin auch den Geist aufgegeben. Anfangs konnte ich sie an Steigungen bequem halten, Jetzt drück ich sie komplett durch. Beläge in Ordnung. Schwarze "S" Modell 2004, gekauft 2005, mittlerweile 8900 km Rolling Eyes . Ich wurde hellhörig bei den Fragen an KTM die am Freitag Nachmittag beantwortet wurde, mein Händler sagte mir heute das er nix wüsste von nem update bezüglich der Hinterradbremse... naja ich bin mal gespannt ob ich in 200 km wieder hinten kein Bremsdruck hab er kriegt sie jetzt am Donnerstag zum zweiten Service und ich dafür seine Supermoto Mr. Green
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
[ Time: 0.0360s ][ Queries: 40 (0.0022s) ]
