Leerlaufdrehzahl zu hoch / zu niedrig (geht aus)
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2014, 22:09    Titel: Leerlaufdrehzahl zu hoch / zu niedrig (geht aus) Antworten mit Zitat
gestern gings los: Standgasdrehzahl zu hoch (3000 - 4000 U/min), da half nur noch Motor aus und wieder an. Die Kiste war warm - Betriebstemperatur.
Heute: das gleiche, teilweise bis 5.000 U/min. Dann wieder anderes Verhalten: Standgas unter 1.000 U/min, die Kiste geht beim Kupplungsziehen aus. blink
Beim Smile angerufen - das hatten die auch noch nicht.
Hatte einer von Euch sowas schon? Habe die Beiträge mal durchforstet, aber nix gefunden...
Viele Grüße
schenkel
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2014, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Update: INI-Lauf gestern abend hat nix gebracht, das Verhalten danach war mit zu hoher Drehzahl dann genau gleich. Mad
Heute früh gings dann auch gleich im kalten Zustand los: knapp 50m gefahren, dann ging die Leerlaufdrehzahl rauf zw. 5.000 und 6.000, und ich bin wieder umgedreht und hab die Kiste stehenlassen...
Bin mal gespannt, was der Smile morgen dazu sagt. So kurz vor Pfingsten ist es natürlich suuuuper relaxt in der Werkstatt.... wacko
Aber: sie machens möglich - und das finde ich toll!!!
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2014, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nur wenn es warm ist, oder stimmt in der Warmlaufphase auch schon was nicht?
Für mich klingt es ein wenig so, als ob das Steuergerät nicht weiß, wo die Drosselklappen stehen, also falsches Drosselklappensignal. Ich würde daher dort zunächst die Leitungswege kontrollieren und den festen Sitz des Sensors. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe gibt es in der Rep.-Anleitung auch einen Messwert, den man leicht überprüfen kann (Spannung(??) in Nullstellung).
Bin allerdings nicht sicher, ob der Leerlaufsteller überhaupt so große Drehzahlen realisieren kann. Das spräche gegen meine Theorie.
EDIT: erster Teil schon beantwortet, habe ich gerade gesehen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, bin immer interessiert, was zu lernen.
Gruß, Zweitmotorrad
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2014, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Werde heute abend mal sch(r)auen, und dann mal berichten. Danke für den Tip! Smile
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2014, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kann auch am Temperatursensor des Motors liegen, Steuergerät weiß nicht ob warm oder kalt.
VG
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2014, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
im ADV-Rider-Forum wurde der Drosselklappensensor (TPS) als Ursache für massive Drehzahlschwankungen identifiziert.
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2014, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal danke für die Tips!
Habe gerade mit dem Meister beim Smile telefoniert: das Auslesen des Diagnosegerätes hat nicht so recht weitergeholfen, nur noch mehr Fragezeichen produziert.
Jetzt nehmen sie die Kiste notgedrungen erstmal auseinander.
Hatte gestern abend selbst schon geschaut, nach reiner Sichtprüfung gabs keine lockeren Kabel, Stecker, durchgescheuerte Stellen oder sonstiges. Bin mal gespannt!
VG
schenkel
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : So, 29. Jun 2014, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
So, am Mittwoch habe ich sie wieder abgeholt, erstmal alles soweit ok GEWESEN.
Letztendlich hat mir der Meister gesagt, dass der Diagnosespeicher voll mit Meldungen war, die er so auch noch nicht gesehen hatte.
Was sie gemacht haben:
- den ganzen Mist ausgewertet, Fehler gesucht
- Gasbowdenzug eingestellt
- Drosselklappensensor Kreis A geprüft und eingestellt
- Drosselklappen synchronisieren
- und: der Kupplungsschalter hat gesponnen, wurde ersetzt
Allerdings gings am Donnerstag schon wieder los: dreht hoch (allerdings nicht mehr ganz so hoch, max bis 3000), geht ab und an aus, und beim Gaswegnehmen merkt man deutlich, daß ab und zu der Motor gar kein Benzin mehr bekommt. Außerdem hat sie ein ziemliches Konstantfahrruckeln, was nix mit den bekannten Symptomen zu tun hat - da stimmt irgendwas mit der Einspritzung nicht, vermute ich.
Also: nächste Woche wieder zum Smile , nächste Runde.
Bin gespannt und melde mich wieder.... heul
Viele Grüße
schenkel
BeitragVerfasst am : So, 29. Jun 2014, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Haben die nach der Arbeit die Drosselklappen mit dem Diagnose Tool in die Grundstellung gefahren und wieder angefahren ??? Wenn nicht wird das auch nix !!!
Ansaugdrucksensoren, Drosselklappensensor, Impulsgeber und Korrektursensoren wurden ALLE überprüft ?
Dein erster Text hört sich für mich nach zwei Felhlern an: Kuplungsschalter und eine Fehlkorrektur (ich denke hier an Abmagerung) der Grundeinspritzmenge - oder die Drosselklappen werden tatsächlich falsch Interpretiert.
Und wenn schon geprüft wird:
Kühlmitteltemperatursensor, Lufttemperatursensor, Umgebungsluftdrucksensor und Lambdasonden sind OK ?
Diese Sensoren greifen Maßgeblich in die Grundeinspritzmenge neben der Startanreicherung ein.
Die Batteriespannung ist auch in ORDNUNG ? Inkl. evtl. Wackelkontakte in der Bordspannungsversorgung ?? Diese kann sich gewollt (Einspritzmengen Erhöhung) und ungewollt stark auswirken !
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 29. Jun 2014, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal da gewesen:
Lies mal hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16057&po ....... llmotor&start=15
Natürlich können es auch die Drosselklappensensoren sein, aber was nützt Dir das, wenn Du die Teile nicht einzeln bekommst?
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2014, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
So, mal wieder ein Update:
Die Kiste steht immer noch beim Smile , ich könnte heul
Wollte eigentlich gestern mit Kumpels in die Alpen. Die Kumpels sind unterwegs....
Der Smile konnte den Fehler eingrenzen: so wie es aussieht, ist der Drosselklappensensor des vorderen Zylinders defekt. Und wie schon in den anderen Freds beschrieben, gibts das Teil standardmäßig nicht einzeln.
Im Normalfall müsste jetzt der ganze Block (Ansaugeinheit) getauscht werden, und der Preis nur für dieses Teil liegt bei 1.026 (oder 1.086?) EUR!!! Da hat KTM (als Hersteller) echt ein Rad ab!
Der Smile versucht jetzt, irgendwoher so einen Drosselklappensensor zu bekommen, damit das von den Kosten einigermaßen im Rahmen bleibt. Die Suche alleine ist ja schon nicht billig, weil zeitintensiv...
Da muss ich ehrlich sagen, daß mir so eine Ersatzteilpolitik ziemlich gegen den Strich geht. Geld verdienen ist ja ok, aber das ist jenseits von gut und böse, daß ich für ein kaputtes Teil, was max. ein paar Euro kosten wird, über 1.000 EUR ausgeben muss.
KTM, falls ihr mitlest: macht das doch zukünftig so, daß nicht nur komplette Baugruppen getauscht werden - das ist nicht nachhaltig! Und das will doch heute jeder sein....
Und außerdem fahrt ihr Eure Kunden sauer - so sehr quillt mir das Geld nicht aus der Tasche, da habe ich auch noch andere Verwendung dafür...
So, jetzt hoffe ich mal, daß meine Käthe bald wieder läuft, und noch ein wenig Sommer zum Fahren übrig ist. Smile
Viele Grüße
schenkel
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2014, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
schenkel @ Fr, 18. Jul 2014, 8:59 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
schenkel
Hast ne PN
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jul 2014, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
Seit letzten Mittwoch habe ich sie wieder!!! wub
Und: läuft seitdem ohne Probleme.....
Vielen Dank an alle, die hier gepostet haben oder mir per PN noch Info's geschickt haben!!!!!
Also, was war's?
Der Smile hat letztendlich große Teile des Kabelbaums auf Brüche geprüft, und hat dann die Ansaugeinheit ausgebaut und geprüft.
Ergebnis: Kabelbaum ok, aber Drosselklappensensor des vorderen Zylinders defekt.
Freundlicherweise gibt es den Drosselklappensensor nicht von KTM als Ersatzteil - aber nur in Deutschland.
Mein Smile ist da gottseidank recht findig, und hat so ein Teil aus dem Ausland besorgt. Kostet ein Bruchteil der gesamten Ansaugeinheit... Smile
Jetzt läuft sie, und ich freue mich! Very Happy
Wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle!
Viele Grüße
schenkel
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jul 2014, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
schenkel @ Mo, 28. Jul 2014, 9:32 hat folgendes geschrieben:
Das ist ja mal 'ne schöne Information. Und Glückwunsch, dass sie nun wieder läuft.
Gruß, Zweitmotorrad
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2014, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir einer sagen wo der Sensor im Ausland bestellt wurde?
Einfach bei KTM und wenn in welchem Land. AT ist auch Ausland Cool
Des weiteren gibt es bei KTM Versand mittlerweile einen Drosselklappensensor mit der Nummer 6104117700 für 98 Euronen. Ist das dieser vielleicht eventuell?
VG Atze
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0822s ][ Queries: 36 (0.0171s) ]
