Temperatur Motor
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Mai 2014, 22:37    Titel: Temperatur Motor Antworten mit Zitat
Wollte nur mal nachfragen ob bei Euch das auch so ist, ich habe die Vergleiche und Bestätigungen sehr gerne:
Bei Fahrten auf der Straße , Landstarße , flotte Fahrt ist die Temperatur immer beim 4. Balken.
Im Gelände , Enduro mit 1-2-3 Gang , langsame Fahrt durch Schlamm ... Temperatur beim 5. Balken.
Langsamer Stadtverkehr und in der Kolonne stehen auch der 5. Balken
Heißer ist sie mir noch nie geworden, auch nicht bei hoher Belastung im Gelände mit nur 1 Gang fahren oder lange im Stau stehen. Da schalten die Ventilatoren ein.
Schöne Grüße
Vinzenz
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 13. Mai 2014, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vollkommen ok, d.h. normal. Cool bleiben Cool Ventilatoren laufen bei mir fast immer, keine Ahnung warum Sad
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Alles gut Exclamation
Habe noch das neue Wasserpumpenrad verbaut, kühlt dann etwas schneller wieder runter. Dieser Aufwand lohnt aber nur wenn die Pumpe eh hin ist.
Der Lüfter läuft eigentlich selten, jo, mal in der Stadt..........Kühler ist allerdings auch nach viel Pampe immer gereinigt damit der Luftdurchsatz auch funktioniert.
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Di, 13. Mai 2014, 22:39 hat folgendes geschrieben:
Finde ich auch normal und bei Deiner solltest Du mal den Kühler abbauen, einweichen und dann von beiden Seiten mit Luftdruck durchpusten Wink. Habe auch immer gedacht, dass mit dem Dampfstrahler alles frei wird.....aber PUSTEKUCHEN Laughing .
[ Time: 0.3686s ][ Queries: 26 (0.3152s) ]
