Problem Schraube Hitzeschutzblech
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2014, 14:28    Titel: Problem Schraube Hitzeschutzblech Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe das Problem, mittlerweile bei zwei meiner Motorradgarnituren, dass bei längeren Fahrten mit Hose über den Stiefeln (oder einfach nur mal mit Turnschuhen), die hintere Schraube des Hitzeschutzbleches am Krümmer so heiss wird, dass diese meine Hose beim Berühen zerfrisst! ohmy
Fahre nicht immer mit Hose im Stiefel, weil es nicht mit jeder Garnitur geht. Vorallem bei Nassfahrten ist Hose drüber besser.
Sieht dann so aus, als hätten Mäuse versucht, am rechten Hosenbund zu knabbern! Sad
Natürlich nur bei Hosen auf Plastikbasis, bei Jeans ist es mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, kommen aber auch keine langen Strecken damit in Frage.
Habe das Forum schon durchsucht, es gibt auch einen Beitrag in der Abteilung "Bekleidung" (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17990), jedoch dürfte der ein wenig untergehen. Habe keine Antwort auf meine Frage bekommen. Deswegen hier nocheinmal.
Gibt es Ideen, was ich dagegen tun kann???
Sind jetzt einfach Blitzideen (also nicht steinigen):
- Schraube abdecken mit einem schlechten Wärmeleiter (was immer das auch ist?!?!?!)?
- Ein weiteres Blech über die Schraube, wobei dann die Frage ist, wie man zur Schraube kommt?
- Gibt es schon Lösungen aus dem Fachhandeln, wie heisst sowas?
- Andere Schraube verwenden ohne Wärmeleitung?
- ....usw
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Bitte keine Antworten wir "Immer mit Hose im Stiefel fahren".
Danke und lg
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2014, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hosenklammern oder weiter nach vorne sitzen oder sonst was . . .
Das Problem hatte ich anfänglich auch, fahre immer mit Hose über dem
Stiefel, auch mit Regenhosen. Ich weiss aber nicht wie sich das gelöst hat,
vielleicht die tieferen und breiteren Fussrasten.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 1:20    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt im Motorsport Zubehör Hitzebeständige Folien, die drauf kleben und drunter noch ein Hitzebeständiges Gewebe. Ich könnte dir da helfen.
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scott-y,
super Idee
Weisst du, wie sowas genau heisst?
Brauche eh nur 2 Stück mit den Abmessungen ca. 2x2cm.
Das sollte schon reichen dann.
Lg
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich arbeite in einem Rennteam und bin ab Mittwoch am A1 -Ring,bis Sonntag. Schicke mir per PN deine Adresse. Ich packe das dann in einen Brief.
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Habe dir soeben eine PN geschickt!
Lg
[ Time: 0.0505s ][ Queries: 25 (0.0297s) ]
