Der Strom und ich?!
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2014, 16:21    Titel: Der Strom und ich?! Antworten mit Zitat
Servus Zusammen,
dieses Wochenende habe ich mich mal auf die Suche nach dem Grund für die Stromlosigkeit meines Navis gemacht.
Denn seit ich eine neue Benzinpumpe habe geht das Navi nicht mehr
1. Steckverbindungen prüfen => i. O.
2. Sicherungen prüfen => Fehler gefunden
also neue Sicherung rein und ... Sicherung fliegt.
Also einfach mal eine 10A Sicherung einsetzten anstelle der 5A und ... geht.
Komisch ist nur, dass es vorher über drei Jahre problemlos mit 5A geklappt hat wacko
Sicherheitshalber nochmals Kalbel auf Scheuerstellen geprüft und die Steckverbindungen neu gelötet.
Mal sehen was weiter geschieht ...
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2014, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn 5A fliegen, dann würde ich an deiner Stelle nicht mit ner 10A Sicherung weiter fahren.
Suche den fehler und tausche ansonsten das Kabel zum Navi aus
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Mai 2014, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hängt das Navi mit auf dem Pumpen-Kreislauf, warum nicht ACC1 oder ACC2 (oder hab ich was falsch verstanden unsure )? Iss es der gleiche Pumpen-Typ, den Du ersetzt hast? Fällt sonst was elektrisch auf....Batterie-Entladung > Kriechstrom?
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Navi hängt an ACC1.
Das Navikabel ist i.O.
Die Benzinpumpe ist original.
Ich konnte bis jetzt keineScheuerstelle und keine Batterieentladung feststellen.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn eine 5A Sicherung fliegt und eine 10A hinterher hält fließen entweder zw. 5 und 10A, was die Batterie in zwei Stunden leeren würde (ACC1 ist doch Dauerplus, wenn ich mich richtig entsinne). Du sagst aber, dass keine Batterientladung zu beobachten ist.
Da passt irgendwas nicht zusammen.
Gruß, Zweitmotorrad
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Aus diesem Grund bin auch etwas wacko
ich kann es mir nicht erklären, aber am WE lief alles super und auch keine Entladung festzustellen
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Was iss mit dem Navi selber...ok??? Probier das Navi mal ne zeitlang wegzulassen!
[ Time: 0.0502s ][ Queries: 25 (0.0089s) ]
