Warnblinker, leuchtet Schalter immer?
PiKaOffline
Anmeldungsdatum: 21.07.2012
Beiträge insgesamt: 28
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 15:07    Titel: Warnblinker, leuchtet Schalter immer? Antworten mit Zitat
Bei meiner Adventure 990, Bj. 2010 ist mir heute aufgefallen, daß der Schalter für die Warnblinkanlage ständig leuchtet.
Ist dies normal oder ein Fehler ?
Bitte um eure Auskunft.
PiKa
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
beim fahren leuchtet er immer, nach dem Aschalten der Zündung auch noch ein bissl, aber irgendwann wird er dann finster.
lg
Manfred
LuzyOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2011
Beiträge insgesamt: 55
Husqvarna 701, 2016
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 17:22    Titel: Warnblinker, leuchtet Schalter immer? Antworten mit Zitat
Yep kann ich bestätigen,
bei meiner weißen ADV 990 Baujahr 2010 siehts so aus:
Bild entstand in der düsteren Garage, beim Normal-Tag-Licht find ich fällt das leuchten kaum auf.
 Dateigröße:  287.61 KB
 Angeschaut:  1338 mal
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Laut meiner KTM-Werkstätte sollte das Leuchten des Warnblinkers bei ausgeschalteter Zündung angeblich normal sein.
Aber bei der baugleichen Adventure (Bj. 2011, meine ist Bj.2010)
eines Bekannten erlischt das Licht nach einiger Zeit komplett.
Sollte es vom Baujahr abhängig sein?
Bitte nochmals um euren Rat, da ich mich absolut nicht mehr auskenne.
PiKa
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was heißt "leuchtet ständig"....während der Fahrt, oder auch wenn schon lange ausgeschaltet ist?
Es soll so sein wie Luzy und quirler schon geschrieben haben........das Lämpchen leuchtet kurz nach "Zündung aus" noch etwas nach (30 sek......die Warnblinke läßt sich in dieser Zeit noch aktivieren, selbst wenn Zündung schon aus ist!) und erlischt dann!
 Dateiname:  2014-04-30_205617.png
 Dateigröße:  158.06 KB
 Heruntergeladen:  1375 mal
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, der Schalter leuchtet wie gesagt immer,
auch nach Stunden, Tagen usw.
Die Warnblinkanlage läßt sich aber nur ca. 30Sek. Nach Zündung aus aktivieren.
Habe versucht die Batterie ab und danach wieder anzuklemmen.
Dann ist der Schalter erlöscht.
Sobald ich einmal die Zündung einschalte ist das Problem wieder da.
PiKa
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
kann nicht so gehören, saugt ja dann die Bakterie leer wenns immer funzt...
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
....Tja, dann kann ich nur den Schaltplan in 2 Hälften liefern. Ausdrucken und zusammen setzen....viel Glück!
 Dateiname:  2014-04-30_221807.png
 Dateigröße:  105.99 KB
 Heruntergeladen:  1494 mal
 Dateiname:  2014-04-30_221821.png
 Dateigröße:  117.53 KB
 Heruntergeladen:  1357 mal
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Vorerst danke für eure Antworten,
sollte doch noch jemand eine Lösung meines Problems haben,
wäre ich sehr, sehr dankbar.
PiKa
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
im Schaltplan siehst Du die "warning control unit". Das ist die Warnblinkeinheit, in welcher alle Blinkerfunktionen zusammengefasst sind. Du siehst von außen nur den Warnblinkschalter, aber darin integriert ist eine elektronische Steuereinheit, die auch als Blinkerrelais fungiert. Ebenso ist diese Abschaltverzögerung dort integriert. Zu reparieren gibt es da nichts, ich denke, Du wirst die Einheit erneuern müssen: "Warnblinkkontrolle" Teilenummer 60211022000 für etwa 87 Euro.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Lass es leuchten, wenn Die Funktionen sonst i.O. sind.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Do, 1. Mai 2014, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Das geht doch auf die Batterie wacko !!!!! Wenn schon die Digi-Uhr die Batterie längerfristig leer saugt, dann kannst du davon ausgehen das die Lampe eine Entladung noch beschleunigt!
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
LED oder Birnchen?
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade in der Arbeitsunterweisung und in den Schaltplänen nachgesehen.....ist nicht ersichtlich, zumindest finde ich nichts darüber. Sad
Auf dem Foto von Lucy, oben, sieht es fast so aus, als wären es 3 LEDs........
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
bin zwar kein Elektronischer, aber dann dürfte das der Batterie nichts machen. Ich würd mir die paarnachtzig EUR sparen und einfach ab und an fahren und gut.
[ Time: 0.0579s ][ Queries: 28 (0.0282s) ]
