950er Kaltstart ok, wenn motor warm, geht er aus????
beckseOffline
Anmeldungsdatum: 07.12.2009
Beiträge insgesamt: 135
525 XC 2006
701 2016
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 11:28    Titel: 950er Kaltstart ok, wenn motor warm, geht er aus???? Antworten mit Zitat
Problem bei 950er 2003er
80 TKM
noch nie gezickt....
Kaltstart ok
Leerlauf ok
Moped wird warm, Motor stirbt ab und aus ist sie Sad
Kafstoffsystem überprüft
Vergaser kommen aus Ultraschallreinigung
Elektrik ist auch gepüft (Batteriekabel)
Kennt jemand das Problem?
Stefan
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi;
Lese/Verstehe ich das richtig: kalter Motor = am Stand der Start/Leerlauf OK! warmer Motor = nix geht bzw. geht aus und will nicht mehr!
Wie benimmt sie sich im Fahrverhalten, bis der Motor warm ist?
lg
Schlucki
beckseOffline
525 XC 2006
701 2016
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 12:17    Titel: fahren war noch nicht Antworten mit Zitat
zum Fahren ist es nicht gekommen...
beim Warmlaufen geht sie aus und will nicht mehr....
Stefan
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Chokeproblem ?
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Arthos @ Di, 29. Apr 2014, 13:29 hat folgendes geschrieben:
Chokeproblem ?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Schau mal ob die wieder zumachen wenn du den Chokehebel oben schließt. Wenn die auf bleiben ist sie zu fett und geht evtl. deswegen aus.
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
nur als alternative Fehlerquelle, falls der Choke OK sein sollte: kannst Du den warmen Motor mit wieder geöffnetem Choke starten? Dann prüfe die Leerlaufdüsen. Eine Ultraschallreinigung ist nicht schlecht, ersetzt aber nicht das händische Reinigen der ausgebauten Düsen. Manchmal bleiben im Ultraschallbad sich lösende Partikel im Vergaser hängen, und setzen dann die Leerlaufdüse zu. Dann würde Dein Motor beim Schließen des Chokes wegen zu mageren Leerlaufs ausgehen.
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich die Benzinpumpe als Ursache ausschliessen kann (wäre hier mein Tip) würde ich mal Vergaserreiniger (gut dosiert Wink ) zugeben und erneut testen.
[ Time: 0.0688s ][ Queries: 26 (0.0362s) ]
