Neuer Lenker, Löcher bohren für Schaltereinheiten?
Ralf KOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2004
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Ich komme gerade vom Basteln: neuer Lenker (Magura SX). Der hat ab Werk keine Löcher für die Schaltereinheiten rechts und links. Rentiert sich der Aufwand die Löcher zu bohren? An der LC4 hat die Plastiknase an der Schaltereinheit gerade mal bis zum ersten Endurowochenende gehalten, da hat sich die Plastiknase mal eben schnell verabschiedet. Seither "gleiten" die Schalter ein wenig, stört aber nicht sonderlich.
Löcher rein oder Plastiknasen an der LC8 gleich abfeilen? :-)
Wenn der neue Magura-Lenker perforiert werden sollte, wie mache ich das am Besten? Normale HSS-Bohrer?
Gruß, Ralf
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd die Nasen entfernen, sollte weniger Arbeit sein als genau zu bohren.
Hab zwar den Originallenker, aber die linke Schaltereinheit hat keine Nase mehr und stören tuts nicht. Verdreht nur bei größerer Krafteinwirkung.
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei meiner Montage des EX-Lenkers die Löcher wieder reingebohrt. Einfach alten Lenker genommen und nachgemessen - ging ganz fix.
Bohren mit HSS geht sicher sehr gut. Einfacher geht es, wenn du nicht gleich mit dem Endmass drauflosbohrst, sondern zuerst gut mit Hammer und Körner "ankörnst", dann mit 2mm o.ä. vorbohrst. Schlussendlich ist es einfacher so auf einer gewölbten Oberfläche ein Loch einigermassen hinzubekommen und nicht dauernd abzurutschen. Wenn du dann noch mit Petrol oder Schneideöl kühlst, dann geht das wie durch Butter (ist aber nicht unbedingt notwendig).
Bei mir hat bis jetzt noch nie eine Plastiknase alleine den Dienst versagt - wenn es mich draufgehauen hat musste jeweils gleich die ganze Schaltereinheit gewechsel werden wacko Mad Mad ...und das war dann doch arg teuer.
Zuletzt bearbeitet von toblerone am So, 13. März 2005, 19:57, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so btw: wieviel kostet den ein SX-Lenker?
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Mein EX hat ziemlich genau 120 EUR gekostet der SX wird wohl etwa in der gleichen Grössenordnung sein.
Ralf KOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
toblerone hat folgendes geschrieben:
Ich hab ihn neu für rund 67 Oiros bekommen (inkl. Versand). Der Normalpreis liegt bei 89 Oiros.
Hm, dann werde ich mal drüber nachdenken, ob ich Löcher bohre, um wenigstens in den nächsten Wochen statt nur schwer verdrehende, dann gar nicht verdrehende Armaturen zu haben ;-)
Gruß, Ralf
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
...das zeigt mal wieder, wie teuer die CH ist!!!!
Löcher: also der Totalausfall der Schaltereinheit hatte gar nichts mit dem Loch im Lenker zu tun. Die Armatur ist nach einem Überschlag einfach *POMM* direkt auf einen Stein gehauen worden, da war das Verdrehen nicht so das Problem.
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : So, 13. März 2005, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab auch die Löcher reingebohrt. Erschien mir irgendwie "sicherer" weil die Schaltereinheit dann doch besser hält. Klar können die Nippel abbrechen, aber wenn ich sie absäge hab ich auch keine. SO also zumindest noch die Fifty/Fifty Chance, aber auch nicht wirklich wichtig...
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : Mo, 14. März 2005, 5:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auch die Nasen entfernen und die Einheiten mit etwas Silikon befestigen.
Die einfachste Methode Wink
Falls doch mal eine Verstellung des Lenkers notwendig ist, ärgerst du dich schwarz
mit den Löchern...
...und jede Bohrung verändert auch das Gefüge im Material Razz
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 14. März 2005, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
hab die Löcher beim SX Umbau auch reingebohrt. Bevor Du sie aber bohrst, musst Du zuerst den Lenker in der Neigung auf Dich einstellen.
Frank
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 14. März 2005, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Ralf
Die Nasen sind bei mir schon lange weg (keine Ahnung wieso unsure Smile). Die Einheit zwischen Spiegel und Griff einklemmen und gut ist.
Gruss Fabi
BerendOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2004
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Di, 15. März 2005, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
Gruss Fabi
Hi Fabi,
Sehr pragmatische Lösung - gefällt mir sehr gut :-).
Berend
Ralf KOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. März 2005, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend!
KTM Backes hat folgendes geschrieben:
Geschafft: Lineal und Augenmaß zum Nachmessen, wohin die Löcher sollen, Filzstift zum Ankreuzen, dann 2mm-Bohrer, anschließend 5mm-Bohrer und am Magura das Loch nicht bis zum Hohlraum bohren. Das Material ist weich. Es paßt :-) In der Theorie, Fahrbetrieb folgt.
Gruß, Ralf
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
...und dann empfehle ich dir noch, gleich den Gaszug untenrum durchzuführen
 Dateigröße:  61.36 KB
 Angeschaut:  8791 mal
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2005, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du das erste Mal ablegst und es die Armaturen verdreht ist der Nippel eh ab...war zumindest bei mir so.... Wink
VG Schimmi
[ Time: 0.1983s ][ Queries: 36 (0.1162s) ]
