Zu doof fürs Lenkschloss...
Lance201Offline
Anmeldungsdatum: 22.03.2014
Beiträge insgesamt: 163
1190 R, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 18:24    Titel: Zu doof fürs Lenkschloss... Antworten mit Zitat
Ich bin zu doof für das Lenkschloss der KTM! Egal wie ich den Lenker einschlage ich bekomm den Schlüssel nicht ganz bis zur Schlossposition und damit auch nicht in der Schlossposition ab gezogen, er geht nur den halben Weg zwischen Off und dem Schloss und ja, ich drücke den Schlüssel rein.
Irgendeinen Tipp?
Danke Lance, der heute mit einem halben Liter Öl, die schon recht ausgefranste Tankschutzfolie auf der rechten Seite entfernt hat. Lohnt sich der Neukaufen der Folie für beide Seiten?
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
zuerst den Lenker (fast) ganz nach links einschlagen, dann erst den Zündschlüssel von OFF nach links drehen. Hab´s auch schon falsch gemacht...
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
meines iet auch zickig, links kurz vor Anschlag und den Schlüssel ins Schloss hinein drücken
( push to lock )
[/i]
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
...ganz nach links einschlagen, dann Schlüssel Richtung lock drehen und den Lenker ein klein wenig zurück nach rechts bewegen, dann müßte es klappen.
Grüße von Stefan
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal bewirkt auch etwas Graphitspray Wunder Smile
Lance201Offline
1190 R, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, werde es morgen gleich mal testen... Wo muss denn das Graphitspray hin??
Lance
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach mal Vollgas ins Schloss und auch ein bisschen außen rum (um den Schließzylinder). Dann 10-15mal Schlüssel rein umdrehen und wieder raus (alle Schaltpositionen). Du merkst dann selber, dass es mit der Zeit wieder geschmeidiger geht. Smile
Schlüssel ist halt erst mal wieder versifft und muss mehrfach abgewischt werden. Wink
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
nimm´einfach ein Silikonspray oder ein (nicht verharzendes) Nähmaschinenöl, dann versiffst Du Dir den Schlüssel nicht. Einmal jährlich kann nicht schaden - wobei es beim hier geschilderten Problem erstmal um die richtige Handhabung geht.
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Do, 17. Apr 2014, 6:50 hat folgendes geschrieben:
Öl ins Schloß? Das gehört zu den Dingen, die man nie tun soll, habe ich mal gelernt. Graphit hingegen ist gut.
Ist 'ne Weisheit meines Vaters und der ist seit 20 Jahren ... also, muß nicht aktuell sein, ich handhab's aber immer noch so.
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ Mi, 16. Apr 2014, 19:01 hat folgendes geschrieben:
Cool
Und wenns kein Wunder wird, werden wenigstens die Pfoten schwarz Laughing
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1133
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mi, 16. Apr 2014, 18:41 hat folgendes geschrieben:
Das ist es!!!! Einmal gemacht und du hast den Bogen raus!!! Cool
P.S.: Hatte auch anfangs Probleme mit dem Ding...... dry
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 17. Apr 2014, 9:45 hat folgendes geschrieben:
wenn schon Graphit, dann aber nicht als (Öl-)Spray, sondern reines Graphitpulver als sogenannte Trockenschmierung. Nützt mir allerdings nichts, wenn ich nach staubigen Pisteneinsätzen die Sandpartikel aus dem hakenden Zündschloß rausspülen will. Deshalb bevorzuge ich Silikonspray zum Durchblasen, Reinigen und gängig halten. Bei Öl ist tatsächlich Vorsicht geboten, weil viele Produkte mit der Zeit verharzen. Aber Nähmaschinenöl tut dies nicht, ebensowenig wie z.B. Waffenöl.
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Waffenöl Mr. Green
Nimm das; passt am besten zur @
[/i]
Lance201Offline
1190 R, 2014
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kaum macht man es richtig geht es auch, danke nochmal für die Anleitung.
Schönes Osterfest Lance
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Apr 2014, 6:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bisschen off-topic, aber...
hakim @ Do, 17. Apr 2014, 15:36 hat folgendes geschrieben:
...Sandpartikel aus dem hakenden Zündschloß rausspülen will. Deshalb bevorzuge ich Silikonspray zum Durchblasen...
... bedeutet das, dass das Schloss eine Art "Abfluss" hat? Bei mit ist nämlich diese "Verschlussmembrane" verbogen und schließt daher nicht mehr richtig. Vermutlich ist daher einiges an Sand und Dreck drin. Schloss funktioniert zwar noch recht gut, aber wenn man da spülen kann...
Waffenöl hätte ich dank meiner .45er H&K da. Razz
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
[ Time: 0.0308s ][ Queries: 36 (0.0019s) ]
