Bordwerkzeug und Klappspiegel an 2005er LC8
exGS80Offline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 163
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es eigentlich bei der neuen LC8 mit der überarbeiteten Sitzbank normal, das selbige nach 100 km Falten wirft? (liegt sicher nicht an meinem Gewicht)
Ist es auch bei dem neuen Modell üblich - vielleicht aus Gewichtsersparnissgründen -, dass nunmehr kein Bordwerkzeug vorhanden ist, mit dem man das Hinterrad zwecks Kettenachspannen lösen bzw. die neuartigen Klappspiegel in ihrer Grundstellung verändern kann?
blink
exGS80
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80 hat folgendes geschrieben:
blink
exGS80
Was denn für neuartige Klappspiegel ?
Zuletzt bearbeitet von klbergmensch am Di, 8. März 2005, 17:24, insgesamt einmal bearbeitet
exGS80Offline
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Die Spiegelhalterung ist zweigeteilt. Auf knapp der Hälfte der Länge gibt es eine Schraubverbindung (Inbusschraube), mit der die Höhe des Spiegels - und damit in geringem Umfang auch die Seitenauslage - verändert werden kann. Einen passenden Schlüsel gibt es leider im Bordwerkzeug nicht. Daher sehe ich im Moment mehr meinen linken Oberarm als was hinter mir passiert. Praktisch ist diese zusätzliche Schraubverbindung, da man im Gelände den Spiegel nach oben oder zur Fahrzeugmitte verstellen kann und so Äste keine Chance mehr haben, den Spiegel, wie im 03 und 04er Modell aus der Halterung zu drehen.
Aber wie gesagt, ohne entsprechendes Bordwerkzeug kann diese Option nicht genutzt werden, und der faltenwurf auf der Sitzbank ist immer noch da.
exGS80
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80
Ich habe nirgendwo gelesen daß der Kauf von irgendwelchem Werkzeig verboten ist. Hab ich was übersehen? ph34r Laughing
exGS80Offline
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Bezinschnüffler, ich glaube nicht.
Ich fände es halt schön, wenn ein paar Basics in dem Werkzeugtäschlein bereits werkseitig vorhanden wären, um so ein paar grundlegende Sachen, wie Kettespannen, eigenhändig lösen zu können. Immerhin ist auf der hinteren Schutzblech wie bei den 03/04er Modellen eine Aussparung für eine Griffverlängerung eines Maulschlüssels für das Hinterrad bereits vorhanden. Könnte vielleicht schwierig werden, ein passendes Teil käuflich zu erwerben. Aber wenn ich nicht drumherumkomme, bleibt mir wohl nichts anderes, als Deinen Rat zu befolgen.
exGS80
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt mir spanisch vor: bei meiner 2003er waren fast alle erforderlichen Schlüssel dabei. Natürlich fehlen immer einige aber für den Notfall fehlte nichts. Auch nicht die 10er und 13er zur Kattenspannung wie auch nicht dieses gequetschte Rohr als Verlängerung für den Achschlüssel. Dieses Rohr passt in der Mulde perfekt rein, ist ja dafür gedacht.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
@klbergmensch
Müssten m.E. die Serienspiegel der SXC/EXC o.ä. sein
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2005, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
blink
exGS80
Die Klappspiegel sind nicht original. Bei meiner 2005er sind die selben Spiegel, wie bei den Modellen 2003/2004 dabei. Die KTM Homepage bestätigt das.
Die Verlängerung war bei mir im Werkzeug dabei, du musst sie nur rausnehmen und selbst in die vorgesehen Kunststoffhalterung drücken.
LG Mister L
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2005, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
"Die Verlängerung war bei mir im Werkzeug dabei, du musst sie nur rausnehmen und selbst in die vorgesehen Kunststoffhalterung drücken."
War bei mir auch so, habe die Verlängerung allerdings in der Tasche gelassen.
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2005, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die Klappspiegel werden wie andere schon bemerkten die von den EXC Modellen sein. Allerdings finde ich die starre Arretierung mittels Schraube nicht so gelungen. Bei einem Sturz mit den Spiegeln in Originalposition bricht der ganze Spiegel genau so ab, wie ein starrer Spiegel.
Ich habe Klappspiegel aus dem Götz Katalog, die haben bloß ein Plastikgelenk, das bei Gewalteinwirkung nachgibt, aber dennoch bei Tempo 200 noch ausreichend hält.
Mir sind zwar diverse Spiegelgläser durch Steinschlag zerbrochen, aber einen ganzen Spiegel hats weder an der Pegaso, noch an der LC8 abgerissen.
Im Bordwerkzeug fehlen 3, 4 und 12mm Inbus. 3mm für die Frontscheibe, 4mm für den Choke-Hebel, Lenkerarmaturen (Elektrik) und evtl. Klappspiegel, 12mm für die Federbeinbefestigungen. Normalerweise benötigt man die jedoch nicht. Für ne Weltreise kann es jedoch nicht schaden, diverse Teile durch hochwertigeres Werkzeug zu ersetzen.
exGS80Offline
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2005, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
und was für Schlüssel braucht mann für die Hinterachse und den Kettenspanner? Die fehlen halt, genau wie die Verlängerung.
Ich kann die Maße auch nicht im Handbuch nachlesen, da selbiges nach über 2 Wochen immer noch nicht nachgeliefert wurde. Steht das Bedienungshandbuch für das 2005er Modell vielleicht irgendwo im Internet?
Was ist eigentlich mit dem Ölthermometer von Louis oder Polo, das an anderer Stelle mal erwähnt wurde? Passt der auch beim 05er Modell? Zumindest ist die der Ölstandsmesser anders als beim 03/04er-Modell.
Hat irgendwer auch schon feststellen können, dass die Sitzbank nach wenigen 100 km Falten wirft?
exGS80
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2005, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Achsmuttern haben 32mm, Kettenspanner 10 und 13mm. Geh halt zu deinem Händler und verlange ein vollständiges Bordwerkzeug, das kann dir hier auch keiner liefern und im Handbuch ist auch keine Auflistung des Bordwerkzeugs!
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2005, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich die Beitrage über die 05 Reihe zu verfolge, bin ich irgendwie froh, eine 04er zu haben.
BeitragVerfasst am : Sa, 12. März 2005, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man hat folgendes geschrieben:
Und ich erst, dass ich ne 2003er habe Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Apr 2005, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Weis jemand auswendig was für ein Gewinde die Spiegel für die 2004er haben muss? M8 oder M10? Möchte auch Klappspiegel nachrüsten.
Gruss Marco
[ Time: 0.0741s ][ Queries: 42 (0.0449s) ]
