Warum fahren nicht alle 17/45 statt 16/42?
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 484
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 0:42    Titel: Warum fahren nicht alle 17/45 statt 16/42? Antworten mit Zitat
beschäftige mich gerade mit dem Kauf eines Kettenkits und habe dabei die theoretische Überlegung angestellt, dass 17/45 die bessere Standardübersetzung sein müsste.
Gleiches Verhältnis, weniger Verschleiß (mehr Zähne und weniger Krümmung) und der Abstand Kette zur Schwinge ist ebenfalls größer. Radstand müsste etwa gleich bleiben da auch mehr Kettenglieder benötigt werden.
Da die Forensuche nur wenig über diese Kombi gebracht hat, frage ich mich warum nicht alle zu diesem Entschluss gekommen sind. Wo liegt mein Denkfehler? Schradt schrieb mal etwas über vermehrtes Konstantfahrruckeln, habt ihr so etwas schon bemerkt?
Michael c.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Vom reinen Übersetzungsverhälnis hast du evtl. recht
aber:
1. bei 16/42 kannst du deine Kette erstmal weiterfahren.
2. bei einer Kontrolle fällt es nicht sofort auf, weil das Ritzel hinter der Abdeckung verschwindet.
und für den richtigen Fahrspaß empfehle ich 16/45 Very Happy . Pfeif auf die 10 km/h Endgeschwindigkeit.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Fr, 21. März 2014, 8:26 hat folgendes geschrieben:
...und für den richtigen Fahrspaß empfehle ich 16/45 Very Happy . Pfeif auf die 10 km/h Endgeschwindigkeit.
nicken
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 17:45 geht auch die originale Kettenlänge... aber Radstand wird kürzer als bei 16:42.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
...weil ich 15:45 fahr und mächtig spass im winkelwerk hab Razz
pfeiff auf verschleiss. wennst das zeugs gscheid pflegst, wirst mit allen lösungen gscheid lang fahrn.
und ruckeln wird dir beim zweizylinder immer mal unterkommen. drum fahrma ja keine 4-zyl-reiskocher
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die Übersetzung darf offiziell um 8% geändert werden - ohne Eintragung
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
rabsi @ Fr, 21. März 2014, 9:33 hat folgendes geschrieben:
Offroad echt
Hab' mich als Wenigschrauber lange davor gescheut, aber der Ritzelwechsel ist echt flott gemacht. Welche Übersetzung man fährt, muß keine Entscheidung auf längere Sicht sein.
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
3. 16/42 genau wie 17/45( minimal kürzer ) ist legal weil < 8% ( braucht also gar nicht verschwinden )
4. Konstantfahrruckeln: Was ist das ? Full Throttle or full Brake!!!!
5. Siehe Vorposter blink
6. "mehr Zähne und weniger Krümmung": richtig; Mehr Zähne im Eingriff. Dadurch hält die Kette 25TKM statt 17,3TKM gruebel
7. Die grösste Belastung hat die Kette nachweislich beim runterschalten vor da Kurva ( auf Strada!), nicht beim "Voll-Zeug-Setzen" ( Werte Offroad sind mir nicht bekannt - schätze aber das da Peakes vom Allerfeinsten drin sind )
8. Für weitere theoretisch Überlechungen: http://www.gearingcommander.com/
9. Besser praktisch Mr. Green RADSTAND ist eine gewaltige Größe!!!
10. Kardan hat auch was ( 1. bis 9. fällt aus )
Beste Grüße,
mdw
[/i]
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
als ich angefangen habe Beitrag zu schreiben, war BRB(Blöder Rübenbauer)
der letze Vorposter.
Scheiß arbeit!!
[/i]
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
"t" - einfüchen nach bestem Wissen und...
[/i]
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich fahr seit letzten Sommer statt vorher 16/42 nun 17/45
Bin´s zufrieden.
Bilde mir ein, die Kiste läuft "runder" , aber das ist mit neuem Kettensatz ja eh so.
Also die theoretische Überlegung mit dem längeren Halten der Kette spielte auch ne Rolle, aber auch, weil ich ganz praktisch noch 2 neue 17er rumliegen hatte.
SirDixiOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 532
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 15:28    Titel: ? Antworten mit Zitat
Is mir neu. Wer sagt sowas?
SirDixi
Kleiner @ Fr, 21. März 2014, 9:59 hat folgendes geschrieben:
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 17:14    Titel: Re: ? Antworten mit Zitat
Der TÜV. Daher ist ja auch bei uns sogar 16/45 eingetragen worden. Wink Änderung innerhalb dieser Toleranz. Die weiter eingetragene 16/42er ist fast identisch mit der Originalübersetzung (17/45)Smile
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 21:18    Titel: Re: ? Antworten mit Zitat
SirDixi @ Fr, 21. März 2014, 14:28 hat folgendes geschrieben:
SirDixi
Wollt auch beim TÜV eintragen lassen. Der hat gesagt das ich das nicht brauche, da kleiner 8%. Mir wurde auch ein Auszug der Straßenverkehrsordnung gezeigt, wo das so stand. Auch in Bezug der Abgasnormen.
Beim googlen hab ich das jetzt allerdings auch so nicht mehr gefunden. Hätte doch mal lieber eine Kopie verlangen sollen...
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich wechsele die Gänge mit dem Hebel unten links je nach Strecke und drehe rechts das die Landschaft schneller wird .....bilde mir ein das sie rund läuft Cool
Komisch das keiner das 48er fährt .....
[ Time: 0.0525s ][ Queries: 38 (0.0223s) ]
