Kupplung spinnt
subwoooferOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2011
Beiträge insgesamt: 13
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. März 2014, 16:33    Titel: Kupplung spinnt Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich fahr ne KTM 950 Adventure von 2004 und habe ein seltsames Problem mit der Kupplung.
Wenn ich den Kupplungshebel betätige fehlt oft (nicht immer) der Widerstand und die Kupplung trennt demzufolge nicht. Wenn ich jedoch ein wenig "pumpe", also den Hebel schnell hin und her bewege, baut sich der Druck wieder auf und die Kupplung funktioniert prächtig. Manchmal brauche ich auch gar nicht zu pumpen, da die Kupplung auch so funktioniert.
Wisst ihr was da los ist? An der Flüssigkeit kanns ja kaum liegen oder? Und undicht kanns ja nicht sein, wenn es manchmal geht und manchmal nicht...
Vielen Dank fuer eure Tips!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 13. März 2014, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Luft im System, entlüften und wenn´s dann doch keine Flüssikeit mehr drin hast, schau mal in die Knowledge Base KNZ usw.
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. März 2014, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich für mich nach Defekt an KNZ / KGZ an.
Hast Du was geändert / umgebaut?
Bei mir hat die @ ähnliche Symtome gezeigt. War dann der KGZ.
Die Symtome vom Soll-Bruch-KNZ kenne ich nicht; habe vorbeugend getauscht.
Läuft Suppe am Geber raus? -> MAGURA nicht KTM!!!!!
Wenn nicht dann Nehmer! -> SiguTec ( ehem. Hosi )
mdw
[/i]
subwoooferOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute. Läuft nirgends etwas aus und umgebaut hab ich auch nichts. Komischerweise scheint die Kupplung besser zu funktionieren wenn der Motor warm ist, aber so richtig System ist da nicht drin. Ich probier mal zu entlüften. Hab Angst vorm Mech, denn der wird mir wohl eh zu ner Generalüberholung zum "Freundschafts"preis raten...
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schraub mal den KNZ ab, bevor Du dir das Entlüftungsdrama antust.
Hatte den Defekt zwar nicht, aber den KNZ hat nur zwei Schrauben und dann muss da ja der Siff drin sein, wenn es der übliche Verdächtige ist.
Oder aus dem KNZ-Fred einen per PN anschreiben der die Symtome kennt.
mdw
[/i]
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. März 2014, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
für mich hört sich das auch nach Luft an.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
[ Time: 0.0295s ][ Queries: 26 (0.0023s) ]
