690 Inspektionsintervalle
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Feb 2014, 22:42    Titel: 690 Inspektionsintervalle Antworten mit Zitat
KTM gibt für die Modelljahre 2007-2009 5000km Intervalle an, danach 7500km Intervalle.
http://www.ktm.com/uploads/tx_downloadsplugin/Servicezeiten_2013_10_DE_01.pdf
Wurde Wesentliches geändert, das Einfluß auf die Intervalle hatte? Kann man gefahrlos bei einer 2008er auf 7500er Intervalle gehen?
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach wurde nichts Wesentliches geändert. Ich persönlich würde guten Gewissens auf 7500 Intevall gehen. Natürlich spielt der Einsatzzweck bei der Entscheidung auch eine Rolle. Die Dinger sind Grundsolide! Hatte ja auch mal Eine! Sad
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ab 2010 wurden meines Wissens die Zylinder anders beschichtet um die Reibung zu minimieren. Deshalb die 50% Aufschlag.
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
690er @ Di, 25. Feb 2014, 11:56 hat folgendes geschrieben:
Das ist auch meine Info.
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Heißt das, für Vielfahrer ist es evtl. günstiger, den Zylinder auszuwechseln, als viele Inspektionen machen zu lassen?
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Was hat die Beschichtung des Zylinders mit den Wartungsintervallen zu tun?
danOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2014, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
Im Detail kann ich die Frage leider nicht beantworten, das ist zumindest die Aussage von denen die das Teil bauen und verkaufen.
Beim MY2010 zu 2011 wurde noch mehr verändert als größerer Hubraum und Beschichtungen. Wenn ich es recht in Erinnerung hab gibts auch zusätzliche Ölkanäle.
Wie Werner immer sagte: Mit dem Öl nicht sparsam sein. Smile
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2014, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage kann man teilweise beantworten:
Wenn Du das Wartungsintervall eigenmächtig um 50% raufsetzt,
brauchst Du nicht zum teuren "Freundlichen" gehen. Damit ist Deine Garantie / Kulanz futsch.
Dann kannste auch selber schrauben bzw. zum "Fähigen" gehen.
Grundsätzlich kämpfe ich mit der gleichen Problematik: Bei mir ist der 10.000 fällig.
€300,- blink
Drei solche Inspektionen, bei denen nur die Ventile, Schrauberkönnen / -wissen fordern,
und ich kann mir ne komplette Motor-/ Gertieberevision leisten.
Dann würde ich von einem Motorschaden zwischen 30.000- 39.999km ausgehen.
Noch ein Intervall mehr und mein Zylinderkopftuning ist bezahlt.
Wenn ich da jetzt die Garantieverlängerung noch dazurechne:
€215,- für 12 Monate, €387,50 für 24
gruebel
3x300 + 215 = 1115 und dann muß der Motorschaden mit 39.000 in drei Jahren da sein.
4x300 + 387,50 = 1587,50 ...... 49.000 in vier Jahren....
Ei isch glaub des wir nix mit Wartung beim "Freundlichen"
mdw
[/i]
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2014, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Garantie ist bei ner 2008er eh nicht mehr und Kulanz eher unwahrscheinlich, auch wenn sie erst 3500km gelaufen ist.
Manch vermeintlich "Fähiger" hat sich trotz aller kumpelhafter Ausstrahlung auch schon als unfähig heraus gestellt - einem "Freundlichen" kann man dann immerhin auf's Dach steigen.
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Feb 2014, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Dann sehe ich nur ein Problem mit + 2500km.
Müssen die Ventile bei jedem KD eigestellt werden? Die sind das was richtig weh tuen kann.
Motoröl würde ich das Gute ( Motul 300V / Fuchs Silikone ) verwenden, und wenn alt, selber ( mit Filter ) nen Ölwechsel machen.
Auch zwischendurch kann das nicht schaden.
Bitte kein Shitstorm wegen Öl und Überbewertet.
So würde ich das machen, wenn da seit xxJahren das gleiche Öl drin ist.
mdw
[/i]
[ Time: 0.0281s ][ Queries: 28 (0.0028s) ]
