Wie Ventilspiel messen ?
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 19:35    Titel: Wie Ventilspiel messen ? Antworten mit Zitat
Hier mal eine Frage wie Ihr das Ventilspiel messt:
Also ich habe meine geöffnet und mal nachgemessen weil ich jetzt gleich die 15.000 km Marke erreiche.
Meine Frage ist bezüglich der Kraft die aufgewandt wird um die Fühlerlehre einzufügen.
Bei einem meiner Einlassventile habe ich:
Die 0,11 ganz leicht ohne Wiederstand durchgeschoben.
Die 0,12 ging auch durch aber ich spürte einen leichten Wiederstand.
Die 0,13 konnte ich auch durchschieben aber da musste ich schon fester schieben.
Die 0,14 ging nicht mehr durch, bei etwas Druck hat sich die Lehre gewölbt ( ist ja nur ein dünnes Blech ) und deshalb habe ich aufgehört zu schieben bevor ich sie verbiege.
Was ist laut Eurer Meinung jetzt das Spiel ?
Wenn ich die Werte nehme die noch ohne sich zu wölben durchgehen habe ich :
Hinterer Zylinder:
Einlass rechts : 0,13
Einlass links : 0,13
Auslass rechts : 0,30
Auslass links : 0,30
Vorderer Zylinder:
Einlass rechts : 0,12
Auslass rechts : 0,29
Auslass links : 0,28
Also habe ich alles wieder zu gemacht und fahre mal so weiter.
Schönes Wochenende
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Zieh mal einen Streifen Tesa farblos Büroklebeband von einer Glasscheibe ab. Ungefähr so muss das Gefühl beim Durchschieben der Lehre sein. Tut mir leid, dass ich Dir das nicht besser erklären kann...
Und "Widerstand" schreiben üben wir noch etwas Cool
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
....und deine Einlaßventile sind mit zu wenig Spiel eingestellt. Soll ist doch wie bei den 950 Adv. 0,15mm, oder?
Gruß Kleiner
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2014, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten:
Das mit dem Tesaband finde ich eine gute Erklärung , jetzt habe ich eine Vorstellung vom Widerstand mit dem ich Messen kann.
Also sind die Werte so wie ich sie darunter aufgeschrieben habe.
Hallo Kleiner , für die Superenduro sind natürlich die gleichen Werte wie bei der Adv , ist ja der gleiche 950 LC8 Motor.
Aber KTM gibt 0,10 - 0,15 an , da ist doch 0,12 - 0,13 super ok.
Sonst würden sie ja schreiben es "muss" min 0,15 sein , oder ?
Schöne Grüße
P.S: Und das mit der Rechtschreibung vom "Wiederstand" Very Happy ...... bin halt Südtiroler und kann zwei Sprachen. Einmal "Südtiroler dialekt" und einmal Italienisch. Hochdeutsch ist nicht so mein Ding.... wacko
Bitte um Nachsicht wenn mal was nicht ganz korrekt geschrieben ist Wink
Ciao
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2014, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
@vinzenz;
des passt scho so wieas jetzt is Mr. Green
und des mitm italiensch find i voi supa, wiad zeit das ma a bissale plaudern Smile Smile
ciao
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2014, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Olm gern a bissl a Ratscherle , a bissl fochsimpln über Mottos und Weiber.. Wink
O se vuoi facciamo due chiacchiere in italiano.
Saluti e buon fine settimana
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2014, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
die gemessenen Ventilspiele hätte ich auch so belassen. Die Shims gibt es ja von KTM nur in Schritten von 5 Hundertstel. Du hättest allenfalls die Auslaßventile des hinteren Zylinders von 0,30 auf 0,25 korrigieren können. Aber es empfiehlt sich, erst bei Überschreiten der Grenzwerte eine Korrektur vorzunehmen. Peinlich genau würde ich auf die unteren Grenzwerte achten, die Einlaßventile wären mit 0,10 schon sehr eng. Anfangs (2003/04) hat KTM für den 950er Motor andere Vorgaben gemacht, nämlich:
EV = 0,15 (zwischen 0,125 und 0,175)
AV = 0,25 (zwischen 0,225 und 0,275)
Interessanterweise hat KTM für 2005 nochmals die Vorgaben geändert, auf EV=0,18 und AV=0,33 (jeweils +/- 5/100). Bei späteren Baujahren - wozu auch Deine ´08er SE zählt - wurde das auf die von Dir genannten Werte geändert. Über die Hintergründe weiß ich nichts, ich halte mich bislang an die Angaben zum Modelljahr. Aber wie gesagt, einen Grenzwert von 0,10 am Einlaß halte ich schon für sehr knapp. Wie immer gilt: im Zweifel lieber etwas zu weit als etwas zu eng, wegen der Wärmeabfuhr von den Ventilen an den Zylinderkopf.
PS: Falls tatsächlich KTM nachträglich die Einstellwerte für alle 950er Motoren auf EV=0,10-0,15 und AV=0,25-0,30 vereinheitlicht haben sollte: kann das hier jemand zuverlässig bestätigen?
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2014, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
In der Rep.-Anleitung von 2006 stehen die Werte für alle Modelle drin.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2014, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
könntest Du bitte dort nachlesen, was für meine 950ADV aus 2003 drin steht? Meine eigene Rep-Anleitung ist aus ´03, würde mich interessieren, ob KTM da nachträglich was geändert hat. Gerne auch als PM, danke.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2014, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wie bereits gesagt wird hier nicht unterschieden!
Einlass 0,10-0,15
Auslass 0,25-0,30
gelten für alle LC8 Modelle.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2014, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke für Deine Info!
[ Time: 0.1051s ][ Queries: 24 (0.0502s) ]
