wala06 Fahrschüler Anmeldungsdatum: 21.11.2009 Beiträge insgesamt: 8
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 12:06 Titel: 990er Motoren vergleich |
hab da mal eine Frage, kann man die 990 Motore untereinander tauschen, speziel den 2009er 990SM-Motor in eine 2006er 990ADV einbauen,was müßte man alles abändern,angleichen.
wala06
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2196
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 13:18 Titel: |
nix
Michael c. Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 05.05.2009 Beiträge insgesamt: 485 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 70.000 km KTM 690 Bj. 13 → 50.000 km Beta 250, Suzuki DR 650 SE → 1.000 km
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 16:12 Titel: |
Zumindest das Mapping müsstest du aktualisieren...
schau mal im Forum ob es Probleme mit dem 06er Steuergerät und dem 09er Mapping gab. Mir ist so, als ob es da etwas mit der Kompatibilität war.
(ich meine jetzt nicht das das 09er nicht auf den 06er Motor passt, sondern das etwas im internen Format geändert wurde.)
Schlimmstenfalls kannst du aber das Map der 09er händisch mit Tune Ecu übertragen.
Viel Erfolg
Michael c.
blublapp Fußrastenkratzer
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 17:30 Titel: |
| Du musst den Ventildeckel des vorderen Zylinder vom Adventuremotor übernehmen, da hier 2 Ölschläuche reingehen und bei der Sm nur einer.
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 21:02 Titel: |
die 2009er, egal ob sm oder adv haben ein anderes steuergerät (ecu) als die 2006er. das müsstest du mit tauschen, denke ich.
Stev70 Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 11.02.2008 Beiträge insgesamt: 37 1190 Adventure T Kawasaki ZZR1100 → 17.000 km
Verfasst am : Do, 2. Jan 2014, 22:39 Titel: |
Übersetzung?
die SM hat meines Wissens einen sehr langen 1ten Gang und die gesamte Getriebeabstufung ist anders .
vielleicht nicht so gut für ne Enduro , wenn der Ute Gang bis 120 geht
Gruss aus Lux
Stef
JAMMERnich  Sponsor
Verfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 18:49 Titel: |
Auch auf den Kühlwassersensor am hinteren Zylinderkopf achten, der von der Adventure hat zwei Kontakte, von der SM (oder SD) drei. Unbedingt vor dem Einbau des Motors überprüfen und ggfs. tauschen!
_________________ A little less conversation, a little more action (Elvis) |
JAMMERnich  Sponsor
Verfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 12:38 Titel: |
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
dann werde ich mir das nochmal gut überlegen, is ja doch ein wenig arbeit.
ein gesundes und unfallfreies Jahr 2014
wüscht euch
wala06
LC8 Kai  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.07.2011 Beiträge insgesamt: 478 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 42.000 km KTM LC8 Adv 990 S, 2006 → 12.000 km Africa Twin Rallye → 28.000 km CRF 1000
Verfasst am : Do, 13. Feb 2014, 20:58 Titel: Drosselklappenkörperkabelbaum |
Was für ein Wort😊
Ich habe mangels Ersatzteilangebot für meine ADV EFI , den von der Superduke genommen.
Beide gleiches Baujahr 2006 und passt😛
_________________ Manche gehen 2X unter, einmal bei der Taufe und einmal in der Menge. |
Verfasst am : Do, 13. Feb 2014, 22:01 Titel: |
| SM und ADV haben die gleiche Getriebeabstufung, die SD aber eine andere...
