990er Motoren vergleich
wala06Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2009
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 12:06    Titel: 990er Motoren vergleich Antworten mit Zitat
hab da mal eine Frage, kann man die 990 Motore untereinander tauschen, speziel den 2009er 990SM-Motor in eine 2006er 990ADV einbauen,was müßte man alles abändern,angleichen.
wala06
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
nix Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest das Mapping müsstest du aktualisieren...
schau mal im Forum ob es Probleme mit dem 06er Steuergerät und dem 09er Mapping gab. Mir ist so, als ob es da etwas mit der Kompatibilität war.
(ich meine jetzt nicht das das 09er nicht auf den 06er Motor passt, sondern das etwas im internen Format geändert wurde.)
Schlimmstenfalls kannst du aber das Map der 09er händisch mit Tune Ecu übertragen.
Viel Erfolg
Michael c.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst den Ventildeckel des vorderen Zylinder vom Adventuremotor übernehmen, da hier 2 Ölschläuche reingehen und bei der Sm nur einer.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
die 2009er, egal ob sm oder adv haben ein anderes steuergerät (ecu) als die 2006er. das müsstest du mit tauschen, denke ich. Wink
Don`t touch a running system!
Stev70Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 37
1190 Adventure T
Kawasaki ZZR1100
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Übersetzung?
die SM hat meines Wissens einen sehr langen 1ten Gang und die gesamte Getriebeabstufung ist anders .
vielleicht nicht so gut für ne Enduro , wenn der Ute Gang bis 120 geht Cool
Gruss aus Lux
Stef
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Auch auf den Kühlwassersensor am hinteren Zylinderkopf achten, der von der Adventure hat zwei Kontakte, von der SM (oder SD) drei. Unbedingt vor dem Einbau des Motors überprüfen und ggfs. tauschen!
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Do, 2. Jan 2014, 17:30 hat folgendes geschrieben:
...und soweit ich mich erinnere auch die Ölleitungen, die unten links rauskommen (siehe Foto)
 Dateigröße:  10.12 KB
 Angeschaut:  8811 mal
wala06Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
dann werde ich mir das nochmal gut überlegen, is ja doch ein wenig arbeit.
ein gesundes und unfallfreies Jahr 2014
wüscht euch
wala06
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Do, 13. Feb 2014, 20:58    Titel: Drosselklappenkörperkabelbaum Antworten mit Zitat
Was für ein Wort😊
Ich habe mangels Ersatzteilangebot für meine ADV EFI , den von der Superduke genommen.
Beide gleiches Baujahr 2006 und passt😛
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Feb 2014, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
SM und ADV haben die gleiche Getriebeabstufung, die SD aber eine andere...
[ Time: 0.0853s ][ Queries: 33 (0.0583s) ]
