Reinigung Auspufftöpfe
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2003, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
finde die beiden Töpfe unserer Kleinen echt nett und der Sound gefällt mir Kilometer um Kilometer besser ( weil er immer kerniger wird Laughing ).
Nun hab ich einen Scotti angebaut, der natürlich auch seine entsprechenden Spuren hinterlässt.
Nach der letzten Ausfahrt übers WE ( ca. 500 Km ) war anschließend ne kleine Reinigung und Überprüfung fällig. Tja, dabei iss mir eben aufgefallen, dass ich es absolut nicht geschafft habe, die Spritzer des Scotti von den beiden Töpfen ( klar am meisten beim linken ) zu entfernen Sad
Was mir in drei Jahren Scotti bei der Vara immer gut gelang, geht hier nach zwei Tagen schon nicht mehr weg????!!!
Kann ja nicht sein, oder?
Ìch habs mit allem versucht was ich kenne: Kettenreiniger, WD40, Never Dull...
Hat evt. wer das gleiche Problem bzw. nen Tipp oder wie auch immer?
Möchte ja nicht, dass sich die Suppe gänzlich einbrennt und nie wieder abgeht wacko
BITTE melden, ja?
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2003, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sad Scotti ???
Bitte beamen?? Stahlwolle zum reinigen???? Oder wats denn dat?
Der Rätselrater, der wieder mal feststellt, es reicht nicht für Millionär
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2003, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
scottoiler ist ein automatischer kettenöler - gibt aber auch andere - z.b. CLS 200: termeraturgesteuert.
@ funny: bei den hohen temperaturen ist es kein wunder, wenn sich das öl relativ rasch einbrennt - wird wohl nichts weiter helfen als stahlwolle oder den scotty runterdrehen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
wie ist das mit Neverdull ? brennt sich das zeuch ein ?? blink
Gruss Ralph ph34r
Servus
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, aber helfen tut's eh nicht
Grüßle funny
chrisOOffline
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Funny,
versuch mal mit Coca Cola und Zahnpasta. Soll angeblich das beste Chrompoliermittel sein.
Ansonsten hat hier irgendjemand schon mal was von Backofenreiniger geschrieben. Funktioniert das nicht?
Ciao
Pfiat''enck
ChrisO
andréOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2003
Beiträge insgesamt: 58
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte da auch noch mal eine frage zu den komischen kleinen schwarzen punkten....bei mir sind sie nämlich nicht auf den auspuff-endtöpfen, sondern jede menge davon sind auf der hinteren felge.
woher kommt das denn genau? ist das überschüssiges kettenöl, das nun auf die felge hinten geschleudert wird? festbrennen tut es sich nicht (wie auch auf der felge?), es ist leicht abzuwischen. bei mir ist es also nicht das problem der reinigung, sondern eher WARUM das öl da ist......habt ihr gleiche erfahrungen sammeln können? vielleicht sollte ich an dieser stelle erwähnen, dass beim ersten tanken (sie war nach dem abholen drei minuten alt!!) vorne eine dunkle brühe rausgelaufen ist, händler tippte auf zuviel öl, meine vermutung war eher das wohl mittlerweile bekannte benzin-problem.
will jedenfalls sichergehen, dass nicht irgendwo öl aus dem motor läuft. werde sicher am wochenende mal genauer nachschauen, aber beruhigen würde ich mich schon mal, wenn ich höre dass das bei anderen auch so ist....
André
RalphOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinproblem?
...also ich denke das ich weis was du meinst und zwar ist mir das auch aufgefallen, wenn du vorne auf die Verkleidung schaust, sind links und rechts zwei kleine Löcher und da läuft etwas aus..oder?..jo das ist der Benzinüberlauf....und die Schwarzen Flecken kommen bei mir vom Kettenöl , also wie schon von mir beschrieben mal mit Trockenfilmschmierung versuchen,
Gruss Ralph ph34r
Servus
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Apr 2004, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ultimativer Tipp zur Reinigung der Auspufftöpfe bei eingebranntem Öl auf dem Originalschalldämpfer:
Ich verwendete einen handelsüblichen Kettenreiniger und eine weiche Kunststoffbürste. Habe damit ALLES abgebracht, auch das Öl, das sich schon letzten Sommer eingebrannt hat!
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Apr 2004, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Noch etwas: Zum Reinigen KEINE Stahlwolle auf dem Chromstahl verwenden!!!! Kann zu Korrosion führen! Wenn schon, dann spezielle Chromstahl-Reinigungswolle!
funracerOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2004, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir jetzt einfach nen andren gekauft
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2004, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
funracer hat folgendes geschrieben:
Tja, dabei iss mir eben aufgefallen, dass ich es absolut nicht geschafft habe, die Spritzer des Scotti von den Töpfen ( klar am meisten beim linken ) zu entfernen
Sage es nur ungerne aber mit den Akras (Titan wird nicht so heiß, gell?)
wäre dir das nicht passiert. Wink
[ Time: 0.1110s ][ Queries: 39 (0.0843s) ]
