Kabelbruch ADV
puhbr70Offline
Anmeldungsdatum: 07.01.2011
Beiträge insgesamt: 6
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2013, 6:27    Titel: Kabelbruch ADV Antworten mit Zitat
Hallo Wer kann mir helfen? 990 ABS 2007
Hab irgentwo in den Tiefen des Kabelbaums nen Bruch(keine Tachofunktion)Versuch jetzt schon seit geraumer Zeit ne Lösung zu finden.
War in der Werkstatt nichts gefunden.Hab mit nem Bekannten gesucht bis jetzt nichts gefunden.
Hab jetzt mal en Schaltplan,suche geht weiter.Aber kann mir einer sagen wo der Geschwindigkeitssensor sitzt.
Danke im Vorraus Gruß Dieter
Ps.Wünsche Allen schöne Feiertage und en Guten Rutsch
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2013, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
das Geschwindigkeitssignal wird aus den ABS Sensoren in dem ABS Steuergerät errechnet und an den Tacho weiter geleitet.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2013, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
das Signal für den Tacho kommt aus dem vorderen Sensor.
Sollte aber irgendein Sensor defekt sein,so funktioniert auch
dein ABS nicht mehr.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2013, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
hast du es mal mit einem anderen Tacho probiert ?
Nicht das der eine Macke hat
Norbert
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2013, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
da wie schon erwähnt das Tachosignal vom vorderen ABS-Sensor geliefert wird, hilft Dir vielleicht folgender Thread etwas weiter. Es geht hier um den Ausbau des ABS an den ADV990-Modellen der ersten Baujahre (mit dem "alten Cockpit", so wie bei Dir). Viele Fotos mit der Lage der relevanten Steckverbindungen. M.E. liegt der Fehler entweder am Tacho selbst oder an der Signalleitung zwischen Tacho und ABS-Kabelbaum. Der vordere Sensor mitsamt Zuleitung zum ABS-Steuergerät sollte OK sein, sonst hättest Du eine ABS-Ausfallmeldung über die rote Kontrolleuchte.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=514739
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Dez 2013, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
die ursachen für den ausfall des tachos können vielfältig sein. die innerreien des abs schalters können angammeln, tachosignal geht flöten. der tacho an sich kann innen angammeln - keine tachoanzeige. nimm einen durchgangsprüfer und schau ob die kabel io an sich i.o.
Don`t touch a running system!
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
gibts jetzt schon eine Auflösung, was die Ursache war?
Lg
[ Time: 0.0483s ][ Queries: 28 (0.0269s) ]
